zoomir2003
Авто: ВАЗ-111730 2012г.
Приобрёл недавно ВАЗ-2115 и пошёл проходить техосмотр, там мне сказали, что с таким лобовым стеклом я его не пройду и его необходимо заменить... Стекло хамелеон... На маркировке написано следующее:
(БОР AUTOGLASS
HAMELEON
/// РОСС RU.АЯ 02.В19934
(Э) 5246020574
№5246020574 (РСТ)
ТТП ......2
(БОР - значок борского стекольного завода
(Э) - это буква Э в кружочке
(РСТ) - значок росстандарт
Как определить имеет ли данное стеклор сертификат? И является ли оно подлинным?
msng
Авто: гранта
помоему лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, если это не так то талон ТО не получите....
возможно также на старом "поцарапанном" стекле светопропускаемость будет ниже нормы, с таким авто талон ТО тоже не получить (законным образом)
SeGa4852
А у меня мля трещина на стекле.... так-то бы и наплевать на неё, не мешает и дальше вроде не ползёт... а ТО не пройдёшь, придётся в ближайшее время менять стекло - ТО в августе.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
если трещина в зоне работы вод дворника - талона ТО не будет, стекло под замену...
хамелеон - думаю как только его просветят прибором - под замену...
zoomir2003, сфотай маркировку на стекле
SeGa4852
Aндрей писал(а):если трещина в зоне работы вод дворника
В зоне... чуть ниже верхнего левого угла
готовить нужно 1500р на боровское стекло.
Aндрей
сочувствую
SeGa4852, у самого так, и ползет вниз, но стекло куплено, подождем до ТО в 2011 году...
менять влом
SeGa4852
Aндрей писал(а):подождем до ТО в 2011 году...
Уж лучше подожди, а то у знакомого по закону подлости за полторы недели до ТО новое стекло, месяц назад поставленное, опять треснуло.. камушек на трассе Ярославской
и опять замена стекла!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Это не БОРское стекло. Они вроде таких не делают.
На Самару самое дорогое тёмно-зелёное с синей полоской наверху стоит 1000 РЭ
Самое дешёвое, прозрачное стоит 600 РЭ
Aндрей
SeGa4852 писал(а):Уж лучше подожди
уж жду третий год! камушек от встречного камаза на скорости (у меня) под 140 почти насквозь пробил лобовое как пулей как раз в верхнем водительском углу! еле остановился, вся морда (это уже было не лицо...) как ёжик была в стекле, сам не помню как глаза успел закрыть...
жена рядом сидела - сказала, что что-то мелькало между спаренных задних колес камаза, а потом подумала, что у нас лопнуло лобовое...
дырочки залепил герметиком, изнутри и снаружи заклеил пленочкой и так и ездию, один из техосмотров прошел, вот может ещё удастся...
SeGa4852
Aндрей писал(а):уж жду третий год! камушек от встречного камаза на скорости (у меня) под 140 почти насквозь пробил лобовое как пулей как раз в верхнем водительском углу! еле остановился, вся морда (это уже было не лицо...) как ёжик была в стекле, сам не помню как глаза успел закрыть...
Жесть!
Aндрей писал(а):дырочки залепил герметиком, изнутри и снаружи заклеил пленочкой и так и ездию, один из техосмотров прошел, вот может ещё удастся...
Так стекло ж новое лежит на готове.. чего не поставишь?
Aндрей
SeGa4852
жесть была на трассе в октябре, когда жена ногтями вынимала осколки из бровей и век, они ж мелкие...
SeGa4852
Aндрей писал(а):жесть была на трассе в октябре, когда жена ногтями вынимала осколки из бровей и век, они ж мелкие...
жену тебе надо на заднее сиденье пересаживать.. от греха по дальше! Стекло-то заменить не проблема.. а вот здоровье жены.. тьфу-тьфу-тьфу... не вернёшь!
Aндрей
да это она у меня вынимала осколки! я вообще глаз открыть минут сорок не мог, не помню как остановился на мокрой обочине...
Aндрей
а стекло - ну купил сразу в Воронеже обычный Бор overtinted, но сначала думал по весне поставить, потом дырка маленькая, как пулевое отверстие, немешает обзору, даже не попадает в зону дворника, так и не поставил..
а потом некогда, трещины не ползли...
а вот теперь полезла...
SeGa4852
Aндрей писал(а):да это она у меня вынимала осколки! я вообще глаз открыть минут сорок не мог, не помню как остановился на мокрой обочине...
Благо не пострадал!
Aндрей писал(а): вот теперь полезла...
Пора менять
zoomir2003
thrash писал(а):Это не БОРское стекло. Они вроде таких не делают.
Был в магазине сказали самое дешёвое 750рэ, шелкография - 950рэ... И сказали ещё резинка-уплотнитель 650рэ... Её что надо тоже покупать или старая пойдёт???
thrash
zoomir2003
Я не менял. В гаражах, где меняли, сказали что у меня резинка древняя с 94 года и она просто акуенная по сравнению с тем что делают щас. И не дай бог нарваться на подделку, которая при температуре ниже нуля превращается в камень и стекло лопается.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
А у нас в магазине есть разные Борские стёкла, есть по 650 рублей прозрачное, и есть такое же за 1500 р. И оба Бор. Продавец пояснял - в г.Бор стекла делают все, кому не лень, поэтому Борское стекло за 650 рублей - это просто сделанное в городе Бор, а за 1500 рублей - на Борском стекольном заводе
Взял за 1500 р.
Дядя Ваня
zoomir2003 писал(а): Её что надо тоже покупать или старая пойдёт???
резинку новую, клей для стелка заднего вида ну и скотчи всяик если че еще поналеплено на лобаш типа сигналки и тыды
genich
Тоже когда стекло меняли на сервисе, сказали резинку не менять ни в коем случае. Тоже 94й год...
SeGa4852
Резинку надеюсь старую не забракуют!
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Aндрей писал(а):если трещина в зоне работы вод дворника - талона ТО не будет, стекло под замену...
А если дворник со стороны водителя не касается трещины, тогда ТО без проблем?
volokh
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
zoomir2003 писал(а):Приобрёл недавно ВАЗ-2115 и пошёл проходить техосмотр, там мне сказали, что с таким лобовым стеклом я его не пройду и его необходимо заменить... Стекло хамелеон... На маркировке написано следующее:
(БОР AUTOGLASS
HAMELEON
(Э) 5246020574
№5246020574 (РСТ)
ТТП ......2
это подделка. к стекольному заводу данное изделие не имеет никакого отношеия
Furaha
На БОРовских стёклах бывает наклейка "лотерейный билет"? Типа стираешь защитный слой и проверяешь код на сайте
http://original.su/ или через смс.
