Имеем в наличии "плоховатый" РДТ. С некоторых пор он начал выдавать давление 2,5 - 2,7, хотя раньше было 2,9 - 3,2. Соответственно если раньше на холостом снять с него вакуумный шланг - движок глох, а сейчас - только "помягче" работать начинает.
Естественно для проверки пережимал обратку - тут же стало примерно 5,6, то есть насос не при чём.
Пошёл в магазин, купил другой, поставил. Тудыть ее налево, вообще 2,0-2,2. На холостом еще туда-сюда работает, а едет рывками. Снял, поставил старый. Новый еле еле отдал обратно, "еще одного" (на который обменять косячный) в магазе не оказалось.
Перед покупкой следующего хочу поинтересоваться - а нельзя ли как-нибудь в магазине (или хотя бы не устанавливая) определить работоспособность? А то уж очень геморно снимать/ставить
. Ну или там может какую фирму целенаправленно поискать. На имеющемся и "косячном" покупном никакой информации о производителе нет.
