в двух словах не скажу, про обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в двух словах не скажу, про обороты... вывод темы на печать
Anton_KS
Авто: Ваз 21124, 2007,
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 13:45
Всем доброго времени суток!
авто ваз 21124, 2007г.
во время поездки, включаю любую скорость и жму педаль газа в пол (допустим на обгоне или при трогании с места, для быстрого разгона), выжимаю сцепление, чтобы переключиться, или поставить на нейтралку - обороты поднимаются до максимума - 6,5-7 тыс оборотов, машина ревет как будто ее режут. стучу несколько раз по педали газа, обороы опускаются до нормы. если жать пердаль газа в пол на нейтралке авто работает как надо, залипаний никаких нет и обороты опускаются как нужно.
при осоторожной езде авто ведет себя правильно, но обогнать кого-нибудь становится проблематично....что это может быть?
если грешить на тросик газа, то почему он не залипает в режиме нейтралки?
помогите плиз, как это все исправить?
спасибо всем!
Anton_KS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 13:49
Начни с простого: смаж трос и проверь не клинит ли ось дросселя.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_KS
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 13:50
кстати, трос смазывал позавчера...ну точнее прыснул туда ВД40
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 13:56
была примерно такая же штука. Выжимая сцепление машина газовала. При езде перегазовывала. Поменял тросик, хоть он был и в порядке, еще оказалось, что педаль газа не много погнута ( машина после ДТП ) тросих зажимался и фарсунка не закрывалась. И ещ высковольтки поменяли..
Пешеход .. (
Mif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_KS
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:12
ребята, всем спаисбо, вроде исправил:)
когда смазывал тросик, там есть пимпочка, которая одевается на защиту тросика (шланг, в который тросик вставляется). вот я забыл эту пимпочку надеть на шланг, видимо как-то из-за нее и заедала.Smile
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:23
wwow , какая у тебя там форсунка с тросиковым приводом?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 22:59
которая воздух впрыскивает ROFL
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
