Нужно ли натягивать ремень ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужно ли натягивать ремень ГРМ? вывод темы на печать
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 16:20
Подскажите по 21103, 10000 км, машина реэкспортная. На холодный двигатель ремень вроде провисает, на горячий - нормальный, но решил проверить на СТО. Был в двух местах. Посмотрели на меня как на придурка, сказали что ремень вообще не подтягивается, а только натягивается один раз при установке. Даже не захотели проверить натяжение. Кто из нас дурак? pray:
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 16:41
Ни ездий больше к ним.
Если на горячем натяжение нормальное, то трогать не нужно.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 17:45
Приветствую, сосед!
Как раз через 10000км после установки ремень нужно подтянуть. Провисаетне провисает - не показатель. Нужно снимать защитный кожух, прогревать двигатель и смотреть ремень.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzzz
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:43
прошел 400 км (ваз21103) снял в верху маленькую крышечку ремень явно провисает не на 5.6 мм нужно тянуть или эти 5.6 все ерунда
zzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глеб
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 18:47
Я сам подтягивал ремень где-то после 10 000 13 000.
Но сейчас возникает вопрос? Пробег подходит к 45 000, когда надо менять ГРМ и ролики по рекомендациям мануала... Но ремень нормальный... ничего не трет и не скрипит... А уж я то точно знаю, что лучше ничего не трогать пока все нормально... Вот и думаю МЕНЯТЬ ИЛЬ НЕ МЕНЯТЬ... ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС....
я не злопамятный а просто злой и память у меня хорошая
Глеб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 20:23
Если 16кл - то менять, если 8кл - купить и возить с собой
alev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 20:28
А если на 8мм?
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 10:31
Меняй конечно. Это не тот случай когда надо ездить пока не оборветься (у тебя ведь вроде 16?).
gl2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 11:39
А если на 8мм?
А как ты определил что на 8мм. ?
А то я свой подтягивал но только интуитивно, а хотелось бы поточнее
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
