MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно затянуть болт ступицы? Рычага с манометром (или какое там должно быт устройство) в наличии нет.
andrmar
MadCat писал(а):как правильно затянуть болт ступицы
Там вроде гайка. Или ты про что-то другое. Если про гайку то затягивать без динамометра нужно так: Поймать момент есть люфт\нет люфта и оставить в положении нет люфта. Мурзилки ещё рекомендуют перед этим затянуть моментом 1,7кг и покрутить колесо туда-сюда для установки подшипников. Вот только динамометра поймать момент 1,7 только по ощущениям.
MadCat
Я именно про гайку. Для меня это тёмный лес. Очково затягивать если честно, что бы не отвалилось колесо после 5-ти км.
2 andrmar:
Что значит поймать момент? Это при затягивании гайки? И люфт чего? Мне говорили, что там как-то после того как закрутил, потом еще четверть оборота открутить, а потом еще раз затянуть. И типа ход чего-то там должен быть до 18 мм......?
MadCat
Вот если не сложно, можно как для "блондинки" объяснить?
andrmar
Вообще по мурзилке надо затянуть моментом 0,7кг и отпустить гайку на 20-25град.
MadCat писал(а):Что значит поймать момент
Это значит чуть повернул есть люфт колеса еле ощущаемый руками, в другую сторону чуть повернул ощутимый люфт исчез. Так сказать на грани.
MadCat писал(а):Это при затягивании гайки
Да.
MadCat писал(а):И люфт чего
Колеса.
MadCat писал(а):И типа ход чего-то там должен быть до 18 мм
Первый раз слышу.
MadCat
Спасибо! Завтра буду пробовать!
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
У меня есть два динамометрических ключа, есть некоторый опыт и потому могу оценить приблизительно с какой силой затягивать. А вот головки на 27 не было, а покупать было накладно. Поэтому, взяв динамометрический ключ послабее, на совершенно другой гайке, к которой была головка, оценил необходимые моменты затяжки по услию. А потом, взяв накидной ключ на 27, провел необходимые манипуляции со ступичной гайкой.
mastervictor
SeaQuest
Так у тебя их аж два???
А я ему ценники на динключ,знал бы дал ценник на головку!
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
andrmar писал(а):момент 1,7
момент 1,7 это метровая труба на ключ и груз весом 1,7кг на конец трубы если я ни чего не путаю?!не вижу сложности для изобретения такой приспособы:)
Svavka
Авто: Ваз 2111
Или Крутишь гайку до того пока люфт не уйдет, крутишь колесо, если крутится свободно так и оставь, нет- ослабь гайку и тд.
Потом когда проедешь примерно 500км надо подтянуть снова, (смазка разойдется), по той же методе
Svavka
Авто: Ваз 2111
Кстати Гайку не забудь опломбировать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Svavka писал(а):Кстати Гайку не забудь опломбировать
Застопорить
А то будет пломбу искать
брат шумы
Застопорить А то будет пломбу искать
и пломбиратор покупать ещё придётся
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
mik21074i писал(а):момент 1,7 это метровая труба на ключ и груз весом 1,7кг на конец трубы
Да, но только за вычетом усилия самой трубы без нажима на нее.
