v_vegas
При запуске начинает троить. Может заглохнуть, а если продолжает работать то потроит потроит и потом вроде как выравнивается работа. Где посмотреть? Что предпринять? Новые свечи в багажнике.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а долго троит? Случаем после происходит не так: заводим. обороты поднимаются до 1500 затем плавно падают где-то до 1000 и приэтом потряхивает ее, затем обороты поднимаются и все работает нормально?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
economist6 писал(а):а долго троит? Случаем после происходит не так: заводим. обороты поднимаются до 1500 затем плавно падают где-то до 1000 и приэтом потряхивает ее, затем обороты поднимаются и все работает нормально?
у меня так в морозы..
economist6
Матреха писал(а):у меня так в морозы..
у меня так уже 90 тык. Через раз бывает что и не просидают обороты, но в основном так или падают обороты совсем т.е. глохнит. Со второго раза уже все ровно работает. Свыкся
Lexxxa
Датчик холостого хода .Ему капец походу .
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Lexxxa писал(а):Датчик холостого хода .Ему капец походу .
а это где такой датчик? просвяти, плз
gnom211
тем же болеем
тысяч с 20
потроит потраит и перестанет
Lexxxa
У меня троило недавно на диагностике оказалось катушка на первом целинре капец ей пришол замена 1300 + 560 диагностика .
MIT78
Lexxxa писал(а):У меня троило недавно на диагностике оказалось катушка на первом целинре капец ей пришол замена 1300 + 560 диагностика .
А как выявили неисправную катушку?
ZaSKaR
А что за авто?
wasd
А я провода поменял и всё прошло.
сусанин
Авто: ВАЗ 2111
поменял катушку, провода, свечи. Всё равно заводится со второго раза.
Lexxxa
Машина ВАЗ2112 16V а катушечку то старую забрал не стал им оставлять дома проверил тестером вроде все норм .
Chai
Авто: 2113, 2006
Lexxxa, ну ты и некрофил
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
РХХ мне помогда только замена,случай был аналогичный,стоит не дорого,старайся купить с последними цифрами маркировки 04,они покрепче вроде...
Wanderlust
Авто: RIO
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня тосол был в цилиндре )
