Интересно также, нельзя ли перейти с цилиндрических предохранителей на плоские иномарочные, а если можно - то стоит ли.
1. Зачем? Для контроля? Дык его и так хорошо слышно, когда работает.
2. Стартерная кнопка полезнее под капотом, а не в салоне. Из салона она и ключом хорошо заводится Реле стартера есть? стоит обычно щитке передка, в районе где коммутатор системы зажигания, но почти в центре. Если да, то на его обмотку подать плюс (ток около 100 мА), оно включит втягивающее и стартер. Если есть мощная кнопка то коротить ею непосредственно контакты этого реле.
3. Не совсем понял зачем. Секретка от угонщиков чтоль?
А его не надо слушать. Надо температуру смотреть по указателю на приборном щитке.
Неисправность самого вентилятора - напряжение на него подается, он НЕ КРУТИТСЯ, светодиод горит, вы счастливы и довольны, а стрелка в красной зоне.
Вывод: более-менее надежным и объективным показателем температуры является показание указателя темп-ры на приборном щитке.
Так что, лучше ставьте тумблер принудительного включения.
На датчике напряжение меняется от изменения измеряемой температуры? Стабилитрон?..
пар из-под капота замечаешь быстрее, чем стрелка до красной зоны дойдет
При неисправном термостате бесполезен , и пищалка,
печкой спасаться надо
А зачем пищалка, которая работает от того же датчика, что и указатель?
Что, на приборный щиток поглядывать уже не модно?
Лучше на дорогу глядеть.Не зря на многих иномарках этого прибора нет,а только лампочка.
пищалку можно сделать из резистивного делителя довольно большого сопротивления и компаратора подключенного к датчику температуры. С выхода компаратора логический сигнал можно подать на генератор звуковой частоты или лампочку, смотря, что больше нравится. Вся хитрость заключается в настройке делителя, чтоб получить нужный порог срабатывания и в стабилизации этого порога при изменении внешней температуры и питающего напряжения.
датчик аварийного перегрева от ВОЛГИ
