Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сохатый писал(а):пищалку можно сделать из резистивного делителя довольно большого сопротивления и компаратора подключенного к датчику температуры.
т808 писал(а):Есть готовые сигнализаторы
БК например (если инж конечно).
A_z писал(а):? От какой именно Волги, 31-й или 24-й?
От любой с 402-м двигателем.Про 406-ой не знаю.Датчик ТМ 104Т.Интернет-великая вещь.Копай.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Появилась следующая безумная идея - светодиод сигнализации перегарания предохранителя №8 в ЧЯ
AntonioK писал(а):Появилась следующая безумная идея - светодиод сигнализации перегарания предохранителя №8 в ЧЯ
Почему безумная?Делается элементарно.Даже в ЧЯ лезть не надо.Один конец берешь с разъема Х4/6 ЧЯ (он со стороны салона и в колодке пустой),а второй с клеммы 30 замка зажигания-он розовый.А еще можешь параллельно каждому предохранителю прямо в ЧЯ подключить по светодиоду через R-1,0-1,2КОм к каждому.Если крышка прозрачная,то через нее и будет виден перегоревший,а не светится,не зачем и защелки крышки трогать,чтобы не отломить.Хрупкие они.
AntonioK писал(а):Хочу совместить замену ЧЯ (раз уж курочить электрику...) с реализацией трех вещей:
1. лампочка на приборку, которая загорается когда включается карлсон
2. заводиться (крутить стартер) кнопкой на приборке, при сохранении возможности заводиться ключом
3. при вставленном ключе на "зажигании" зажигание можно выключать тумблером на приборке
куда копать на предмет реализации?
Про лампочку я написал выше.А остальные две так же легко осуществимы.Тем более на твоей машине все необходимые реле уже стоят.Это реле зажигания и реле стартера.Необходимо лишь купить родной клавишный выключатель наружного освещения и фар.В первом положении он включает зажигание,а во втором подключает стартер.В выключенном - служит как противоугонка.Три проводка и клавиша-всего и делов.И у кнопки подсоса хорошо разместится.
