Denya
Я понимаю, что всем уже надоели чайники, которые просят объяснить, что покупать для БСЗ
И все же, расскажите что ставить на 6-ку с троешным (1.5) движком.
А то я куплю какой-нибудь не тот трамблер, провода короткие, коммутатор от нивы и т.д.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
jerry
Дэвайс у меня такой-же, БСЗ уже поставил (ходил, кстати, по этой-же
ссылке). От себя добавлю - после установки, как начнешь ездить, смотри почаще крышку трамблера и бегунок - у меня через 2 месяца пробило в хлам. Троила, дергалась при езде. Как она вообще ездила - не понимаю.
LT
А вот еще - где-то на днях прочел, что менять датчик Холла - это дело как раз для женских пальчиков. Никакой силы не надо прикладывать и очень удобно использовать длинные ногти.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
На жигуле еще не приходилось менять этот датчик, и надеюсь не скоро прейдется
, менял на тавре, ничего особо сложного, час времени и всего одна бутылка пива :-D , только проверять его нужно перед тем как ставить, а то жалко будет зря потраченого времени, а вродаже брака очень не мало :ooo:
Denya
Спасибо за ответы. Ссылочку
http://avtonex.webzone.ru/autoremont/Zajiganie/zajiganie.htm я читал, мне непонятно было насчет номера трамблера. Вообщем, посмотрю что есть в магазинах и если потом отрапортуюсь.
Кстати, недавно поставил новые силиконовые провода, их тоже менять нужно, если ставить БСЗ ?
Kot_01
Denya писал(а):Кстати, недавно поставил новые силиконовые провода, их тоже менять нужно, если ставить БСЗ ?
Енто как раз хорошо что силикон уже стоит, как раз таки их менять и не нужно, да и свечи безрезисторные тоже пойдут, только зазор правильно выставить нужно (0,8 мм) 8-)
