Подскажите пожалуйста загнал вчера свою девятку 96 года выпуска на СТО,так как пропало сцепление.На СТО разобрали и сказали подшибник нажимной рассыпался!!!Я купил новый набор сцепления крафтовский!Они всё поставили.Итог при Заведённом двигатели включаю любую скорость,она включается,но при этом шум,шелест какой-то!Сцепление при этом не ведёт!!!Если посто выжимаю сцепление не включая скорость всё нормально!!!И не знаю что делать,стошники сами не знают что может быть,говорят такое не может быть!!!
Рамиль8585
Рамиль8585 писал(а):Я купил новый набор сцепления крафтовский!
а ты скажи нам зачем ты взял этот крафт???
если до замены сцепы всё было нормально с передачами то можно тебя порадовать что Крафт вам подхавнил
У меня пропало сцепление,и выжимной плохой был!!!Для этого и купил новый набор!!!
Лёха198
видимо с крафтом настоящим никогда не имел дело. сцепа что надо. только выжимной, идущий в комплекте ставить не надо!!! вот он гамно пластмассовое. его махнуть на вологодский
Лёха198 писал(а):видимо с крафтом настоящим никогда не имел дело.
да боже упаси
ещё я с крафтом неимел дела
Теперь сэр вам другой вопросик? это где вы щас найдёте крафт то настоящий
он уже хз знает скока идёт одно Г китайское.
Лёха198 писал(а):сцепа что надо
раньше была ты забыл дописать, щас уже крафт ниже плинтуса валяется и никому нафиг*й никуда неупёрся.
Лёха198 писал(а):только выжимной, идущий в комплекте ставить не надо!!!
Во народ деятельный
нормальная сцепа но выжимной ставить ненадо
дак тогда вообще может пересмотреть подход к выбору сцепления где можно ставить готовый комплект и ездить?
чот люди ставят оригинальный ВИС и ездию негреются, что тама чото надо выкинуть и поставить другое.
По сабжу если лень читать инет есть тут темка мною созданая с опросом у когого скока проходило то или иное сцепление , вот и посмотри кто за крафт
А выжимной чей тогда поставить????
Рамиль8585 писал(а):А выжимной чей тогда поставить????
наш ТЗА
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
отрегулируй, чуть повыше подними педаль сцепления
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
dartsa писал(а):отрегулируй, чуть повыше подними педаль сцепления
не факт что поможет , ибо новая сцепа должна хватать в любом положении педали нормально.
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Что сам ставишь?
4 тыки назад поставил Вис усиленный , рад по сей день как слоняра
и нахрена никакой импорт ненужен
dartsa
Dranik писал(а):dartsa писал(а):отрегулируй, чуть повыше подними педаль сцепления
нет, просто у меня так было. После замены сцепления при положении педали сцепления вровень с другими педалями, передачи включали с хрустом. Стоило на 1 см. приподнять педаль, передачи стали включаться тихо и легко.
Сцепление брал в сборе КРАФТ ТЕЧ
SeGa4852
Dranik писал(а):не факт что поможет , ибо новая сцепа должна хватать в любом положении педали нормально.
Всё же попробовать стоит!
Сам поднимал понмится педаль сцепы после сервиса, т.к. там настроили так, что педаль сцепы в полу лежала, и я как бы не старался - "кидал" сцепление... выставил на уровень с тормозной инорм всё...
dartsa писал(а):После замены сцепления при положении педали сцепления вровень с другими педалями, передачи включали с хрустом
с новым сцепление такого буть недолжно
темболее в ровень с тормозом если.
dartsa писал(а):Стоило на 1 см. приподнять педаль, передачи стали включаться тихо и легко.
это уже ни то
dartsa писал(а):Сцепление брал в сборе КРАФТ ТЕЧ
вот вам и крафт
Себе ставил Вис и в любом положении педали хоть ниже тормоза хоть выше передачи все втыкаются просто как в масло
SeGa4852 писал(а):Сам поднимал понмится педаль сцепы после сервиса, т.к. там настроили так, что педаль сцепы в полу лежала, и я как бы не старался - "кидал" сцепление... выставил на уровень с тормозной инорм всё
не ну тут брат
понятно если педаль в полу лежала то и возможна тупёшка, а если в ровень с тормозом то уже должно на новой сцепе темболее брать нормально.
dartsa
А подумать немножко, например немного маховик изношен (углубление там небольшое)?
При замене моего сцепления на сервисе сказали что как будто сцепление мое 150 тыс. проехало (видимо прежний хозяин сжигал его конкретно)
Спасибо за советы!!!Причина была руки не от туда растут у стошников,Кусочек подшибника уронили в корзину!!!
SeGa4852
Рамиль8585 писал(а):Причина была руки не от туда растут у стошников,Кусочек подшибника уронили в корзину!!!
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Лёха198 писал(а):видимо с крафтом настоящим никогда не имел дело. сцепа что надо. только выжимной, идущий в комплекте ставить не надо!!! вот он гамно пластмассовое. его махнуть на вологодский
Тоже так думал...полтора года катался на таком выжимном.Решил махнуть его на вологодский,когда коробку снимали.Через две недели поставил Pelenga,т.к. вологодский сразу шуршать стал...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Рамиль8585 писал(а):Кусочек подшибника уронили в корзину!
Это какой там кусочек подшибника можно уронить в корзину?! о_О
