meser06
Авто: ВАЗ 21103, 1500, 16V 2001 г.в.
Здравствуйте!
Проблема такова: ВАЗ 2112, 1500, 16V, 150000 км.пробега уже 3 раза рвет ремень ГРМ. Рвет с интервалом 1500 - 2500 км. Ремни использовались каждый раз разные. И рвет даже дорогие усиленные ремни. Натяжение ремня проверяется регулярно. Вал помпы вращается свободно роли стоят новые и тоже вращаются свободно. На порванных ремнях никаких задиров и прочих дефектов не обнаружено.
Посоветуйте, на что обратить внимание, в чем может быть причина!
После 3 раза поставлены поршни с проточками. На днях порвался ремень в 4 раз и опять с теми же симптомами.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
meser06 писал(а):На днях порвался ремень в 4 раз и опять с теми же симптомами.
офигеть
Mihalych78
клапана от красивого бензина не подвисают?
масло какое льеш?
в одном и том же сервисе делаеш?
mr1
Выложил бы фотку разрыва.
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Mihalych78 писал(а):клапана от красивого бензина не подвисают?
масло какое льеш?
для начала неплохо было бы профиль заполнить автору темы. А то хрен поймешь на каком двс рвет.
Farid
Авто: VAZ 21103
движок до скольки тысяч крутишь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anruf писал(а):А то хрен поймешь на каком двс рвет.
Он же сказал 2112 с поршнями от 124го
meser06
А кто вам ремень натягивает?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Anruf писал(а):хрен поймешь на каком двс рвет.
meser06 писал(а):ВАЗ 2112, 1500, 16V
А так замечание верное, профиль заполни!
Фото оборванного ремня желательно.
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Farid писал(а):движок до скольки тысяч крутишь?
Интересна зависимость оборотов и частые порывы ремня.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ershik07 писал(а):Интересна зависимость оборотов и частые порывы ремня.
Ну не настолько частые,
но ГРМ при повышенных оборотах изнашивается быстрее,
а как может быть иначе?
Ershik07
Ну это понятно я думал что то другое узнаю.Ремень износ имеет при порыве.Боковой или еще какой нибудь.
meser06
Переключаю обычно на 3000 об.мин.
Масло Лукоил-люкс п/с 5w40 (меняю раз в 10тыс.км)
Бензин АИ-95 на ЛУКОЙЛе или V-POWER на ШЕЛе.
Фотку разрыва выложить сложно, ибо ремень утилизирован. но такое чувство как после испытаний на разрыв. т.е. разрыв не ровный, зигзагом на площади 5-7 кв.см.
mr1
Т.е. в сторону ремень не уводит ? Стоит прямо и его рвёт грубой силой, а не подтачиванием ?
meser06
__________________________________________________________
да именно так, грубой силой, не подтачивает. Хотя на роликах был черный резиновый налет, но очень тонкий. Ремень имеет только уводы на валу помпы (1-1,5 мм) но как говорят мастера - это нормально.[/quote]
mr1
Похоже, что-то подклинивает - помпа, ролики или, хуже всего, валы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
meser06 писал(а):Фотку разрыва выложить сложно, ибо ремень утилизирован. но такое чувство как после испытаний на разрыв. т.е. разрыв не ровный, зигзагом на площади 5-7 кв.см.
При нагреве может подклинивать помпу или ролики.
meser06
Да, действительно, все обрывы были в момент когда обороты были около 3000 и полность прогретом двигателе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
meser06
Попугай
meser06
Некорорые специалисты говорят, что такое может быть при большом пробеге - изнашевается шестерня коленвала и ее острые края режут постепенно ремень...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Менял шестерню колена на 180 ткм, сильного износа не заметил.
olegus74
Авто: разные
офф
meser06
выделяй текст, затем жми
цитировать под ником того чела текст которого выделил
mr1
meser06 писал(а):как после испытаний на разрыв. т.е. разрыв не ровный, зигзагом на площади 5-7 кв.см.
meser06 писал(а):изнашевается шестерня коленвала и ее острые края режут постепенно ремень
Неувязочка.
Ремень где менялся ? в смысле своими силами в гараже или на станции ?
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
А марки ремня. какие ставил то?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ставлю на помпу.
Наружная часть ремня (не где зубцы) не в мелких трещинах ?
