vazbl4
Авто: 2115
Расскажу вам свою историю. как то понял на трассе, что шланг переднего левого колеса потек,благо он был с собой начал менять ииии сломал штуцер от тормазоной трубки(тормазуха потекла была паника))). рядом был магазин ГАЗ взял у продавца трубку переднюю от волги, наверно и пославил ее от ГТЦ к переднему левому колесу присоединил к ней резиновый шланг прокачал и поехал. езжу так до сих пор. по зиме заметил что если резко тормозить то буквально немного в лево ведет(на 1 скорости при 20 км ч резко педаль в пол тормозную, увод в самом конце). летом не заметно.сейчас купил трубку (медь) от своей машины думаю поставить или пусть так все будет как есть.вопрос длина трубки влияет на реакцию поршней циллиндра(разница в длине не более 5-7 см)? тобиш менять трубку от газа на вазовскую?
vazbl4 писал(а):вопрос длина трубки влияет на реакцию поршней циллиндра(разница в длине не более 5-7 см)?
Нет!Жидкость не сжимается.Если бы было иначе,то правое переднее вообще не тормозило,ведь у него трубка в 5 раз длиннее.
vazbl4 писал(а): тобиш менять трубку от газа на вазовскую?
Пусть стоит!А медная в запасе будет,тем более не поржавеет от долгого хранения.
