VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Народ, с высоты Вашего опыта эксплуатации "зубилок" вЫ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ : что может лязгать при повороте влево без нагрузки (накат), при скорости от 10 км/ч и выше. При нагрузке шуршит ШРУС, но он шуршит, но не лязгает, или он со временем и имеет свойство лязгать? Денег нет, а ездить хочется.
ДюКЧ
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
на моей памяти лязг издавала защита двигателя, бившаяся об КПП. Отогнул ломиком
VoytAl
звук спереди, окно открыто и вроде с моей стороны посторонние звуки.
VoytAl
А можно ли снять наружный ШРУС не снимая привода?
Slavny
VoytAl писал(а):А можно ли снять наружный ШРУС не снимая привода?
кажись там всё очень тяжко
aviatorrr
VoytAl писал(а):что может лязгать при повороте влево без нагрузки (накат)
Срадостьюбы ответил но не магу
Сам с весны мучаюсь, думал стартер не он. Затем думал брызговички, снял не они. Думал хамут на выхлопе бренчит, не он. Пошевелил всё что можно но толку ноль
Давиче загонял на яму подозрительно похоже звенит внутренний шрус
если по нему слегка постучать ключом
Даж и не знаю неужто он гад.По прямой под нагрузкой звуков нету, шрус нехрустит не при каких обстоятельствах
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Можно.
1. используя съёмник или обратный молоток (вариант съёмника).
2.Зубилом разбить сепаратор....
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Эт смотря как там кольцо стопорное пойдёт. Можно снять без проблем, даже с лёгкого удара молоточком, а можно загнуть нахрин это кольцо и снять можно будет только разрезав болгаркой сам ШРУС. Я с таким сталкивался.
Особенно этим страдают ШРУСы сделанные в германии. Это такой левак откровенный...
ДюКЧ
заедь на яму, вывесь колесо чтоб оно шоркало по земле (сымитируй нагрузку), под все другие - колодки. руль влево и ушки на макушку и крик помощнику - "поехали! " мне так шрусы браковали - развод, канешн, но для твоей траблы может и пригодится.
GoodOK
Авто: 11176
У меня звенели задние колодки, именно звенели, при медленной езде по кочкам. Просто не заменил с 1 стороны мааааленькие пружинки, которые их прижимают
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Движитель трется об брызговик (железку) шкивом генератора. Передняя опора двигла померла. На заведенной тачанке покачай двигатель вперед-назад, если лязгает справа (по ходу движения), то оно.
