Страница 6 из 8
Вячеслав Карпов
АРКАША писал(а):
хозяин менял и регулировал сам
Ну если уж топливный фильтр правильной стороной не поставить... Pardon
А, сорри. Поглючилось Smile
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (28 Февраля 2011 04:37), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
С каких это щей ... всё там как надо установлено Wink
xpeed
померил компрессию: 12,8 - 13 - 13 - 12,9
ставил контактное зажигание, плавающие обороты остались (вернул БСЗ), значит дело в карбюраторе, выкрутил винты качества/колличества, ЭМК пропшыкал балончиком, дунул компрессором, вроде плавания нет, буду наблюдать дальше ...
Тимофеевич161
xpeed писал(а):
дунул компрессором,
С этого надо было начинать.Продуть ЭМК ХХ и заодно весь канал ХХ.Я на работе дую нажимным пистолетом с конусомиз магистрали давлением 8,5 атм.Вылетают,бывает,и заглушки вместе с соринками и стружками Drinks or Beer
АРКАША
Нифига се у тебя дунька Good
У меня максималка 8 очков настроена , заглушки пока не вылетали пистолет обычный продувочный Drinks or Beer
Тимофеевич161
У нас промышленный,магистраль разведена для всех.Водители скаты качают там отдельно.У меня для себя в кабинете свой манометр стоит, воздух у медника,шиномонтаж и т д.
Rezo
А дальше они появятся и тем более, когда вновь будет ниже -20 градусов!
xpeed писал(а):
дунул компрессором,
Так в общем-то он с этого и начинал:
xpeed писал(а):
что было уже сделано:
- поменяна на заведомо исправную крышка трамблера
- поставлены новые ВВ провода "Tesla", свечи NGK №2
- промыт карбюратор, с заменой поркладки под крышкой и самой нижней, отрегулирован уровень
Всё же разборка и промывка карбюратора уже "по-умолчанию" подразумевает всякую продувку и регулировку!.....
xpeed
это с какой радости ? вы прямо пессимист какой-то Pardon
уже второй день нормально, и ниже -20 было Smile
Rezo
А как в таком случае объяснить тот факт, что после переборки карбюратора (естественно со всем продувками) проблема не исчезла, а локальная возымела действие?
Отсюда и такие выводы!
Укрепляет такие выводы ещё то, что как факт так и не определена (не найдена) истинная причина проблемы, о чём красноречиво напоминает следующая подпись:
АРКАША писал(а):
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
И ещё! Я заметил, что если карб начал забиваться, то пока не найдёшь причину постоянного забития каналов соринками (или ещё чем), продувать можно постоянно и до бесконечности!
Так что...... дело не в пессимизме...... supercool
Александр45
Rezo писал(а):
Rezo
Вы случаем не философ извините.Не спорю есть в ваших постах дельные советы,уточнения других постов.Но не можете ли вы как то более доступно понятными фразами изъясняться.Все вы ищите неточности непонятки и прочее в словах форумчан так сказать к словам цепляетесь,а ведь на словах письменно гораздо сложнее объяснить что и как хрустит скрежетает звенит и прочее.
Rezo
Нет не философ!
Конечно могу, только спросите конкретно, а не так, что где-то.... что-то.... хочу настроить, но понятия не имею что это такое....., ну и в том же духе.
Пример можете привести, что бы не быть голословным?
Совершенно верно! Поэтому и нужно как можно точнеее описать вопрос (проблему) и быть хотя бы чуточку в курсе того, что спрашиваешь.
И действительно трудно объяснить, когда раза 4 говоришь человеку что-либо выполнить, а он по непонятным причинам (может из-за религиозных соображений) упорно это не делает, но продолжает своими вопросами решить проблему.
Так можно?
Уж если спрашиваешь помощи, то подумавши сделай то, что тебя просят сделать - иначе нам удачи не видать и незачем спрашивать совета в форуме!
Так какие претензии ко мне лично?
Если есть что-то личное - добро пожаловать с этим в "личку".
xpeed
проблема вернулась, симптомы прежние: плавают обороты и на ХХ, и на оборотах, неважно чем их держать педалью или воздушной заслонкой; при движении с ровно нажатой педалью чуствуются подергивания, при ускорении все нормально.
что было сделано: продут, промыт, настроен, заменен игольчатый клапан в карбюраторе (2107-...-20), поменяны все топливные шланги и бензофильтр; менялось БСЗ на КСЗ ( вернул БСЗ обратно); померил компрессию (
машина простояла сутки, вышел, завел, поехал - все нормально ничего не плавает, проехал около 10 км, заглушил, оставил часа на 2, опять завожу и началось ... вот что еще заметил, при частом нажимании на педаль тормоза обороты поднимаются, так должно быть ?
этому всему предшествовала другая проблема, мерцание света? которая решилась благодаря этой ссылке
кто что еще думает ?
Rezo
Что и требовалось доказать!....
Не в ВУТ ли твоя проблема?
Если подсос воздуха через него будет, то очень большая вероятность того, что это и есть тот самый подсос, который приводит к периодическому изменению состава смеси во время прогрева и как следствие - кратковременно падение оборотов....
xpeed
как проверить подсос через ВУТ ? сам вакуум проверял так, на заглушеном двигателе нажимал несколько раз на педаль, потом запускал двиг, педаль проваливается - работает.
полез под капот, на, опять же, заглушеном двигателе шевелил обратный клапан, под буквой "a" - шипит, так и надо ?
только не понятно как влияет то что,
или у меня уже паранойя ...? wck Unknown
завтра попробую заглушить штуцер во впускной трубе и покататься без ВУТ (ничего страшного ?) , по результатам наблюдения отпишусь ........
АРКАША
ДА - это норма .
xpeed писал(а):
шипит, так и надо ?
Исправный ВУТ держит разряжение в вакуумной камере .
Для начала проверь шланг от ВУТ в районе присоединения к впускному коллектору .
Шланг (если к тому же ещё родной) со временем пересыхает и трескается , как раз вместе окончанчания штуцера коллектора .
Внешняя оплётка цела , а резина под ней высыхает и трескается .
Очень частый подсос в этом месте , и носит плавающий характер (вибрация двига , разный темепратурный режим)
xpeed писал(а):
менялось БСЗ на КСЗ
А ВВ провода так и не менялись ?
Трамблёры переустанавливались вместе с крышкой ?
На Озонах есть еще больное место - стык средней части карбюратора и корпуса дросселных заслонок .
Слабнут болты крепления - два штуки , снизу копуса ДЗ (под крестовую твёртку) .
Или искривление нижней привалочной плоскости средней части карба .
В следсвии перетяга гаек крепления карбюратора .
В таких случаях зачастую имеется "плавающий" подсос в канал ХХ .
xpeed
при смене систем зажигания менялись трамблеры полностью, ВВ-провода, свечи, катушка.
при разборке карба проверял плоскости, отклонений не видно.
я вот чего непойму, почитал форум, у людей при нажатии на тормоз обороты обычно падают или не меняются, а у меня вырастают на 200-300 ....
Rezo
Порция воздуха меняет состав смеси (ближе к оптимальной), отсюда и увеличение оборотов - ищи подсос воздуха и карб настраивай.....
Хотя странно, если такое наблюдается в режиме ХХ.....
xpeed
каковы признаки подсоса воздуха через прокладку впускного колектора ? чем и из чего лучше его пролить чтобы четко услышать через него подсос ? а то обороты плавают что не поймешь из-за проливки это или нет ?
Вячеслав Карпов
Так наверное при перекрытой воздушной заслонке растут. Автор просто не счел нужным указать Razz
Вообще, любой вакуумник, если им энергично накачивать, будет влиять на обороты. Вакуум "расходуется"...
Имхо, автору надо сделать 2-3 энергичных качка, и если обороты существенно не изменятся (больше чем на 50), то оставить вакуумник в покое. В конце-концов, даже если он просится на замену, можно количества добавить и его влияние станет незаметным.
xpeed
не важно при открытой или закрытой, всегда растут.
кстати, сегодня с утра скинул с колектора шланг, вместо него поставил заглушку (на колектор), к сожалению это не помогло, плавает зараза, будем искать дальше ... Мне вот что думается, в декабре мне делали ГБЦ, так может это связано, например колектор плохо притянули или криво ..? хотя если бы это было так, то проблема проявила бы себя сразу, а не через 2 месяца, а том Х.З., "классика" фуле .....
Тимофеевич161
Если Вам ,сударь,лень прочитать всю эту короткую тему,то
Хотел бы к своей мысли насчет прохудившейся прокладки всасывающего коллектора добавить,что после прогрева двигателя отверстие подсасывания воздуха уменьшается и признаки гуляния оборотов пропадают,поэтому я порекомендовал бы пролить сверху коллектор из полторашки-бутылки водичкой на не прогретом двигателе с целью исключения этого варианта.
lol1
Robinzon 54
Не Вут,а конденсат,когда тепмпературы поднимутся выше -10 проблема изчезнет сама собой,а до этого разбирайтесь с вентиляцией картера и что из неё летит(проблема свеже отремотированных двигателей,либо только прикатываемых и ничего тут не сделать,ждите когда сапунить перестанет).
xpeed
не мой случай, после прогрева ситуация усугубляется, но колектор пролью всеравно ...
Robinzon 54, как связаны ремонт ГБЦ, конденсат и гуляние оборотов ?
а что из нее летит ? как у всех, немного конденсата, в кастрюле луж и масла нет ... снял крышку маслозаливной горловины, поднес руку, чувствуется что из нее выходит воздух или газы, короче что-то бесцветное выходит ...
Robinzon 54
Злейший враг карба,может замёрзнуть где угодно и когда угодно,чуть температуры повысятся и проблема канет в лету(река забвения в древнегреческой мифологии)!!!!!!!!!!!!
xpeed
пролил водой впускной колектор, сначала холодный, потом горячий - НИЧЕГО
хотелось бы, а то уже не знаю что и делать ..... msh
Страница 6 из 8
