Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Буду менять подшипник задней ступицы. Снимать ступицу буду с помощью двух болтов
Вот вопрос по съему внутренней обоймы, которая остается на оси.
Надо купить съемник для этого. Какой брать? Размеры? И как критична толщина губок съемника? И подходит ли тут только двухлапый съемник?
ЗЫ: съемник для выпрессовки подшипника из ступицы купил.
Subzero
Авто: 21124
Нужен только двухлапый съемник. По крайней мере трехлапым я не представляю как можно туда подлезть. У меня, при снятии, можно было бы обойтись и зубилом, т.к. внутренняя обойма не была прикипевшей. Ступичная гайка доставила больше проблем. Пришлось искать мощную головку, каленый вороток и при помощи полутораметровой трубы ее сдергивать.
Anruf
Subzero писал(а):Нужен только двухлапый съемник. По крайней мере трехлапым я не представляю как можно туда подлезть. У меня, при снятии, можно было бы обойтись и зубилом, т.к. внутренняя обойма не была прикипевшей. Ступичная гайка доставила больше проблем. Пришлось искать мощную головку, каленый вороток и при помощи полутораметровой трубы ее сдергивать.
Зубило отпадает, т.к. не хочу снимать колодки. Только менял их. По трехлапому съемнику понятно. Теперь по двухлапому. Какой размер съемника брать. Видел в магазине съемник 100 мметровый. Такой точно.
Вопрос: подойдет ли такой съемник по длине, и сможет ли зацепиться такими губками за обойму?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
ступицу всегда снимаю трехлапым съемником... Еще ниразу не было, чтоб обойма оставалась на оси
Anruf
MUSTAFA23 писал(а):ступицу всегда снимаю трехлапым съемником... Еще ниразу не было, чтоб обойма оставалась на оси
А мурзилка говорит, что в большинстве случаев внутренняя обойма остается на чулке. И вопрос тот же, каковы размеры съемника для этой обоймы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Обойма останется стопудова,
съемник как выше на картинке покатит,
но предварительно обойму надо начать сбивать зубилом
чтобы подпихнуть съемник.
Anruf
Serg_x писал(а):Обойма останется стопудова,
Какой именно покатит? который белый? Размер меня теперь интересует больше. 100 мм - хватит? Какие там расстояния от начала обоймы подшипника до конца оси заднего моста. Длины 100 мм съемника хватит?
skripun
Авто: 2190
хватит, легко слазит ступица, а внутренняя обойма легко монтажкой узкой отошли у меня при тем с обоих сторон. видел народ зубилом раз стукал и потом легко снимал.
Anruf
skripun писал(а):хватит, легко слазит ступица, а внутренняя обойма легко монтажкой узкой отошли у меня при тем с обоих сторон. видел народ зубилом раз стукал и потом легко снимал.
Мне не надо "хватит" для "легко слазит ступица".... ё моё...
И не надо мне зубилом снимать обойму и снимать колодки поэтому.
Вопрос:
Съемник как на фото (белый) 100 милиметровый подойдет ДЛЯ СНЯТИЯ ИМЕННО
ОБОЙМЫ ?
рашид55
Авто: 2106,21213
Сколько страстей!!Почти всегда подшипник слазит целиком!!Зачастую бывает барабан сбить труднее чем ступицу!!Кстати, с барабаном вместе тоже неплохо снимается!!
Anruf
Барабан то снимется в легкую. Только недавно меняли колодки. А если не снимется целиком подшипник? Надо быть во всеоружии
И так вопрос тот же. Прошу ответить по существу
рашид55
Авто: 2106,21213
Немного отвлекусь!!При замене подшипника передней ступицы почти всегда одна обойма остается на ступице!!Быстрее всего её устранить при помощи болгарки.Делаем глубокий надрез и зубилом она колется.Думаю с задним подшипником так же можно поступить!!
Anruf
рашид55 писал(а):Немного отвлекусь!!При замене подшипника передней ступицы почти всегда одна обойма остается на ступице!!Быстрее всего её устранить при помощи болгарки.Делаем глубокий надрез и зубилом она колется.Думаю с задним подшипником так же можно поступить!!
Я же написал, что не буду снимать задние колодки. А с ними болгаркой не подлезть. Да и не технологически это - болгаркой орудовать, когда есть оптимальный вариант.
skripun
Авто: 2190
Anruf
ой пизнец какие мы нервные, снимай и ниепи мозк.
таким именно х*р подлезешь к внутренней обойме места нехватит.
надо что то подобное
а если нету то зубило.
рашид55
Авто: 2106,21213
Ну тогда не знаю!!Когда начнешь мучиться,засеки сколько времени уйдет!!И сообщи,если не трудно!!У меня где то лежат три съемника.После двух-трех,не всегда удачных попыток вдруг снашиваются лапки,то они разъезжаются,то приходится их подтачивать как нибудь по особенному.Поэтому мысли о технологичности уходят на второй план,а зубило и болгарка получаются незаменимым инструментом!!!
Удачи!!
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Anruf писал(а):рашид55 писал(а):Немного отвлекусь!!При замене подшипника передней ступицы почти всегда одна обойма остается на ступице!!Быстрее всего её устранить при помощи болгарки.Делаем глубокий надрез и зубилом она колется.Думаю с задним подшипником так же можно поступить!!
Снять-поставить колодки это дело 2-х минут. Не стоит делать из этого проблему. Ставьте с уже одетой пружиной и вставленной распорной планкой. Потом цепляете нижнюю и две маленькие.
По существу вопроса: иногда ее никак не удается снять - только колоть.
