Rover_61reg писал(а):Все способы хороши, еслди достигают цели
+многа брат
Rover_61reg писал(а):Боюсь, что там шлифовать придётся, хотя попытка, как говорится..
рашид55
Авто: 2106,21213
Это ж надо,в каком таком сервисе шурупами и спицами выковыривают сальники??Только себе геморроев больше!!!
Павел_2114
Авто: Renault Duster
рашид55 писал(а):шурупами и спицами выковыривают сальники
А по уму,как положено?
рашид55 писал(а):Это ж надо,в каком таком сервисе шурупами и спицами выковыривают сальники??
куйли мурзилок насмотрелись , тама всё просто
Павел_2114 писал(а):А по уму,как положено?
вытащить стаканчик в котором и сидит сам сальник и уже на снятом стаканчике вынимать сальник и запресовывать обратно.
фото Rover_61reg на 1 странице темы посмотри , на фото кокрас и вынимают этот стаканчик с сальником.
рашид55
Авто: 2106,21213
Написано ж выше!!Стакан с сальником элементарно сбивается.Даже масло сливать не надо из коробки!!Кстати из десяточного набора сальник кулисы выше восьмерочного!!!
Вася Васильков
Павел_2114 писал(а):течь прокладка "половинок" КПП
У меня такая хрень.
Во всяком случае масло именно там.причём такая течь была на всех моих
Самарах. раньше забивал на это дело ,а щас хочу побороть,
зы: везде сухо,мокро именно на половинках,чё за шляпа такая?
TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Коллеги! Воткнул я второй сальник...Неприятно был удивлен, когда он начал двигаться вместе со штоком, как я не старался его туда запрессовать. Потом я взял изоленту и обматал сальник по наружнему радиусу и воткнул заново- по крайней мере ползать вместе со штоком он перестал. Но чую как то это все неправильно...Как вы вставляли второй сальник?
TitOFF писал(а):Как вы вставляли второй сальник?
подматал 1.5-2 слоя изоленты(изолента очень тонкая) сальник сел очень-очень туго
но и без изоленты он бы сел в идеал, покайней мере у меня так, мож сальник купил какой я неправильный
TitOFF
Подожду несколько дней- увижу результат трудов
Rover_61reg
Если выбивать стакан, то на какой герметик надо сажать его обратно?
Нюансы есть какие при выбивании и установке обратно?
TitOFF писал(а):Если выбивать стакан, то на какой герметик надо сажать его обратно?
на обыкновенный Казанский хватит за глаза
TitOFF писал(а):Нюансы есть какие при выбивании и установке обратно?
если сможешь найти в маге запасной такой стаканчик то купи, ибо свой родной надо очень акуратно вытаскивать ,он тонкостенный и можно при вытаскивании его повредить.
Вытаскиванием его лёгкими ударами по кругу стакана через отвёртку ,но очень акуратно ибо если его испортишь и небудет запасного то сам понимаешь чем грозит.
TitOFF
А перед нанесением герметика надо обезжиривать от масла?
TitOFF писал(а):А перед нанесением герметика надо обезжиривать от масла?
естественно, иначе толку будет ноль, сам понимаешь.
Павел_2114
Купил втулку,которая сальник держит.
Стоит 10 рублей.
+ 2 сальника Corteco.
Как дожди в МСК прекратятся,буду пробовать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TitOFF писал(а):сли выбивать стакан, то на какой герметик надо сажать его обратно?
Маслостойкий.
Перед нанесением нового - очистить старый.
Главное чтоб стакан шёл без перекосов, ну и дубасить по нему не надо, чтоб замятий не было.
Я масло с коробки сливал, обезжиривал бензином, но без фанатизма.
