...было у меня такое. Один раз порвался и началось: купил пыльник- поставили - через месяц опять порвался, купил белый, силиконовый - тоже самое, а ШРУС уже вовсю хрустеть начал, потому как не знаешь сколько уже на рваном пыльнике ездишь до того как обнаружишь, а ШРУСу достаточно одного дня, а если еще и дождь...!!! Короче меняй сразу целиком ШРУС вместе с пыльником (я покупал итальянский GLO ~700 руб. в АВТО49) Цена замены целиком ШРУСа или только пыльника ОДИНАКОВА! Только смотри чтобы при установке по нему не долбили, а то - кирдык новому ШРУСу - тоже захрустит! Желаю удачи!
Моё вам здрасте, товарищи. Обнаружил на чехле внешнего ШРУСа дырку, понимаешь. Вот теперича думаю, менять чехол или ждать пока шрус накроеться и менять его весь. Посоветуйте, кто сталкивался, что целесообразней по деньгам и по затраченым килокалориям.
Заранее спасибо.
Так, на всякий случай, отчитываюсь. Поменял пыльник, дырка была маленькая и я её вовремя заметил ( потому что сам проделал, пока супорт менял) самый гемор - отвинтить ступичную гайку (специально купил мазовский балонник на 30) + нужен хелпер, на тормоз жать, ну и очень помог заранее купленый съемник ШРУСа, из приятного хочу отметить - рулевую отвинчивать не пришлось, и так вынул хвостовик ШРУСа. Ну и ещё запарно было застегивать хомуты, видимо нужен специальный девайс, но нет ничего невозможного для человека с интелектом и спортивным прошлым
P.S. Одним словом - осуществимо.
А вот про съемник штруса ничего не рассказывали. Что это за зверь такой и действительно ли он так необходим?
Michail_09 писал
"...Кстати шарики в ШРУСАХ 9-ти типоразмеров. Очень сильно сомневаюсь, что готовый шарнир из магазина с правильно подобранными шариками..."
Значит ли это, что в одном ШРУСе могут находиться шарики разного диаметра? Откуда такая информация?
При замене чехлов в самое ближайшее время проверю
Michail_09 писал
Что ты сможешь сделать при разборке? Только микрометром измерить диаметры шариков. Это тебе ничего не скажет.
Michail_09 писал
Поменял пыльник шруза, зазвенел шруз.
Когда ставили новый шруз через трубу по нему били молотком не сильноли это плохо, и если так нельзя то, как надо его ставить
MipoTBop
съемник ШРУСа фото выложи пожалуйста
