alex593
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ситуация следующая. Имею гарантийный автомобиль "Приора". При возвращении из Москвы в Тольятти 9 мая сего года произошло разрушение подшипника насоса охлаждающей жидкости на трассе недалеко от Луховиц. Неисправность устранили путем замены помпы - ехать-то надо. Естественно, за свой счет. И теперь есть желание возместить затраты. Товарные и кассовые чеки, сломанная помпа и документ о выполнении работ по замене узла имеются. Каковы мои дальнейшие действия? Куда обратиться?
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
wega
а клапана не загнуло? Ремень ГРМ цел?
garik!!!!!!!!
alex593 писал(а):
Куда обратиться?
Что то мне подсказывает что бесперспективное это дело!!!
Mihalych78
обратися для консультваций в отдел защиты прав потребителей
garik!!!!!!!!
Да почитать в гарантийных доках, там вроде всё написанно...
alex593
Ремень цел, успел перескочить на зуб, поползла температура, тут я остановился поглядеть, чо за фигня и все понял.
Обратился с заявлением в контору, продавшую авто. Жду ответа, бумага пошла по большому кругу, включая завод.
balabas
Здраствуйте форумчане.У меня такой вопрос,приехал на ТО у меня троил двигатель,машина приора,на диагностике двигателя сказали что нужно продувать форсунки,и сказали что топливная система к гарантии не относится,за продувку назвали очень большую суму,я поехал на другое СТО, мне там продули форсунки,двигатель как троил так и троит,оказалось дело в том,что это не форсунки забиты,а модуль зажигания своё отжил,то что меня на ТО лоханули это я знаю,но у меня такой вопрос,если я приеду на СТО по гарантии,они мне снова скажут что ворсунки забиты,а если я им скажу что я их продули только не на ихнем СТО,это можэтт повлиять на гарантию,или нет,но они мне сказали что топлевная система к гарантии не относится,подскажите пожалуйста, что мне в таком случае дклать,заранее спасибо. cry
garik!!!!!!!!
Если это СТО является офицальным дилером ВАЗа и есть в списке дилеров указанных в гарантийных бумагах, то не повлияет!!!
andreyal553
+много!
alex593
Финал истории.
С завода пришел ответ, в котором сказано: "Возместить затраты при условии предоставления комиссии дефектного узла и подтверждения ею наличия этого дефекта, а также предоставления оригиналов платежных документов. Одновременно снять двигатель с гарантии на основании того, что ремонт был произведен не у официального дилера". Не дословно, но смысл такой. Насос осмотрели, проверили соответствие даты выпуска насоса и автомобиля, составили акты и др. бумаги и выдали в кассе бабло.
garik!!!!!!!!
Но с гарантии сняли с..и!!! "Не в г@$но так в партию", короче в стиле росийского сервиса!
alex593 спасибо что отписался по результатам!!! Good
F1
фигня все это...Если что случится с движком то должны провести экспертизу если по вене помпы то снимут с гарантии если нет то должны сделать. Или акт осмотра и в суд...
