Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Прошу подсказать. Буду менять подшипник задней ступицы. Снимать ступицу буду с помощью двух болтов
Вот вопрос по съему внутренней обоймы, которая остается на оси.
Надо купить съемник для этого. Какой брать? Размеры? И как критична толщина губок съемника?
Такой подойдет? длина 100 мм (по ценнику), с такими толстыми губками пойдет?
vazbl4
Авто: 2115
вчера таким гемором занимался.подшипник снял именно таким способом.осталась часть внутренней обоймы.которую снял при помощи газового ключа. упираясь в ступицу (или как этот штырь зазывается )нижней частью, а верхней упирался на край обоймы тобиш стащил. а еще были тиски ими тоже можно стащить(если закрепить за ту часть, которая уже не на ступице). у меня вызвало затруднение только выбить подшипник кувалдой, а потом вбить вот для этого дела съемник пригодился бы(350р у нас я не стал брать) зараза сегодня рука от кувалды болит((
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Anruf писал(а):Такой подойдет? длина 100 мм (по ценнику), с такими толстыми губками пойдет?
Зависит от того насколько крепко обойма сидит (прикипела)
Таким съёмником как у тебя на картинке наврядли получится, т.к. губки слишком толстые и не подойдут в шлици оси.
На своём съёмнике подтачивал губки и один хрен не получилось им снять. Для захвата обоймы в районе шлицев остаётся где-то 1.5-2 мм и съёмник просто соскакивал. Пришлось страгивать обойму по мурзилке - зубилом, а дальше съёмником.
Артем155
Авто: куплю 2114
зубильце и молоток!! и через 1,5 минуты оно у тея в руке, на крайняк ось снимиш благо на 4х болтах
PS из съемников пользуюсь тока стяжками для пружин
ДюКЧ
не снимал, не знаю. если ты про ту, что на 2ой фотке - не проще ее болгарином уговорить? вроде доступна для этого инструмента.
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Недавно прошел эту процедуру. Сосед по гаражу проходил мимо. на мой вопрос-нет ли у тебя съемника? Ответил- берешь зубильце и молоток. А как и куда им подлазить не помнит-девятку давно продал. Но именно так оно и снимается. Честно сказать сам удивился. А самое сложное оказалось натянуть большую пружину обратно на колодки.
Артем155
Авто: куплю 2114
shuttler писал(а):берешь зубильце и молоток. А как и куда им подлазить не помнит-девятку давно продал. Но именно так оно и снимается
се верно земеля
vazbl4
Авто: 2115
Артем155
shuttler
металл там не тот из которого банки консервные делают быстрей штырь погнеш, чем сдолбиш сие колечко зубилом. болгадка подойдет, но у меня ее не было. по началу попробывал зубилом через 10 минут забил на эту идею,стащил газовым ключем.
Артем155
Авто: куплю 2114
vazbl4
не рассказывай!!! се нормально идет!!! ее не рубить надо а в паз между осью и кольцом зубильце загнать
GSVNN
Артем155 писал(а):ее не рубить надо а в паз между осью и кольцом зубильце загнать
Зубило в данном случае служит клином для страгивания обоймы.
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Снимаю так же болтами. если остается кольцо на штоке то - беру газовую горелку(маленькую, ту что на баллончик одевается) и грею кольцо минут 5-8. после оно проще снимается парой отверток или монтировкой - и это всё без повреждения штока.
Ставлю так - грею ступицу, подшипник из неё сам выпадывает. в нагретую ступицу аккуратно вставляю новый подшипник - без гемора залазит.
ну и ступицу с новым подшипником, на смазанный шток аккуратно набиваем упираясь трубой во внутреннее кольцо нового подшипника.
