antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Всем привет
У меня такая проблема, попало масло в тосол, до этого был отрегулирован карб и зажигание.
Решил поменять прокладку под ГБЦ, поменял, заодно помпу HEPU поставил. Выставил метки, завел. Но двиг работает не стабильно. Обороты ниже 1,5к не держит, при резком качке на педаль газа, происходит набор оборотов, через секунду. ХХ не держит.
В чем может быть дело? он как бы троит свечи норм, провода норм. Зазоры клапанов мерил-норм.
Куда копать?
antoha-spb писал(а):Выставил метки, завел.
Думаю, проверить по меткам правильность установки ГРМ не помешает... Всё подключил куда нужно...?
Если снимал впускной коллектор, возможно появился подсос воздуха...
Придётся, думаю, перерегулировать карб, в смысле, ХХ, а лучше устроить ему тотальную чистку, раз уж ты залез под голову, то сам бог велел сделать как можно больше полезного...
antoha-spb
коллекторы не откручивал, при демонтаже гбц отключил от карба 2 провода и тросик газа с подсосом и все.
По меткам ГРМ проверь... Мож на зуб пролетел...
antoha-spb
проверил метки- все норм, компрессию померил- 9-9-10-9 пробег 170к
