deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
В общем прилично стучат на холодную...при прогреве слегка звук уменьшается...но все же есть, вот хочу спросить, менять все сразу, так как выявить один неисправный я думаю будет сложно, или все же можно как то найти этот стучащий ??? а может их вообще нет смысла менять? ))) на что они вообще влияют??? )))) и какая их роль? )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Померить давление масла первым делом. Масло давно менял? После замены началось или до замены тоже стучали?
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
они стучат независимо от масла ))) щас вот опять буду менять масло и я просто уверен что стук останется ))))
Солярко
Авто: Кашкай.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ты мне по русски объясни и по простому ))) на фига мне эти мурзилки...??? тем более с непонятными картинками ))) мне нужно вкратце, что они делают и что будет если их не поменять?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Отвечают за зазор между кулачками распредвала и клапаном.
Замена их и масла ни чего не даст. Проблемы с давлением масла.
deni-ska31
исключают ударное воздействие кулачка РВ на клапан
без них- увеличенный износ РВ и наверно прогар клапанов и сёдел
что у тебя уже и происходит, раз ты масло менял,
соответственно думаю ты его откатал, а не попробывал и слил сразу, то есть тыщ 7 машина со стучащими проехала
лично я бы занимался срочно
интеренет хвалит ИНА
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ничего нигде не прогорит, но замена может ничего не дать! Первым делом мерить давление масла а потом уже решать.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
как давление померить? ))))
Dustel
Вкрутить вместо электрического датчика давления масла штуцер с механическим датчиком.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
и какие показания он должен показывать в норме?
Солярко
Авто: Кашкай.
На горячую на холостых от 1 до 2, на оборотах примерно от 3000 тыс/оборотов мин примерно 4.
У меня манометр масляный встроен с шестерки, так показывает. Хлопцы у себя механическим меряли то же подтверждают.
На холостых на холодном масле не меньше 3 примерно.
Если интересно про манометр с класскики в переднеприводную вот тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152962
RVasko
Авто: 21113
Тоже достало тарахтение гидриков, причем тарахтит уже давно и ничего, пока таз валит. Вот думаю потеплеет - полезу внутрь. Слежу за темой.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
ну я на днях масло поменяю...проверю давление и потом отпишусь
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
deni-ska31
О "умник" опять тут, детсадовские вопросы спрашивает
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
АДМИНЫ, СДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНЫМ УДАЛЯТЬ ТУПЫЕ И НИКОМУ НЕНУЖНЫЕ ПОСТЫ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПО ТЕМЕ...
смотрю ты умом так и блещешь....
coup16v
deni-ska31 писал(а):АДМИНЫ, СДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНЫМ УДАЛЯТЬ ТУПЫЕ И НИКОМУ НЕНУЖНЫЕ ПОСТЫ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПО ТЕМЕ...
Ну уж как померить давляк масла знаю
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
вот ты мне ответь на такой вопрос, знаток... если бы я всё знал, я бы являлся сюда со своими вопросами? по всей видимости нет...копаться в автомобилях меня никто не учил и образование совсем другое... следовательно я иду за помощью на сайт, который и был создан для помощи людям некомпетентным в данной области...
а ты троль только и бегаешь, лишь бы своим постом засветиться...убогое существо...я очень рад что ты знаешь как померить давление масла....хоть в чем то ты круче других...
coup16v
deni-ska31 писал(а):а ты троль только и бегаешь, лишь бы своим постом засветиться...убогое существо...я очень рад что ты знаешь как померить давление масла....хоть в чем то ты круче других...
По-моему, это ты тут считал всех глупыми, в отличие от себя. А как оказалось всё далеко наоборот
В принципе, по твоему хамовитому сленгу и лыбе после каждого сообщения видно, что ты явно не здоров....
Последний раз редактировалось: coup16v (23 Марта 2012 16:38), всего редактировалось 1 раз
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
coup16v писал(а):deni-ska31 писал(а):а ты троль только и бегаешь, лишь бы своим постом засветиться...убогое существо...я очень рад что ты знаешь как померить давление масла....хоть в чем то ты круче других...
сам придумал правду и всем её навязать решил?
я только тебя считал гипер умным, остальные так...чайники...
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
coup16v
deni-ska31 писал(а):вот ты мне ответь на такой вопрос, знаток... если бы я всё знал, я бы являлся сюда со своими вопросами? по всей видимости нет...копаться в автомобилях меня никто не учил и образование совсем другое... следовательно я иду за помощью на сайт:
С твоими познаниями и нежеланием даже открыть мурзилку и почитать прямая дорога в сервис, а не сюда...А там глядишь и не гидрокомпенсаторы окажутся, а ослабший ремень ГРМ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):нежеланием даже открыть мурзилку и почитать прямая дорога в сервис
В этом поддерживаю, в остальном - не очень )
RVasko
Авто: 21113
coup16v писал(а):А там глядишь и не гидрокомпенсаторы окажутся, а ослабший ремень ГРМ
Поясни мысль насчет ремня? Как он влияет на тарахтение гидриков? Проверил свой -действительно натянут слабовато
coup16v
RVasko писал(а):coup16v писал(а):А там глядишь и не гидрокомпенсаторы окажутся, а ослабший ремень ГРМ
Никак не влияет. Он сам по себе тарахтит/стучит, тобишь бъёт по кожуху, если прослаблен.
