Kostya1973
Под машиной нет, в кастрюле нет, выхлоп не сизый - а где масло? Расход 0,5 л на 2 тыс. Как определить что это? Кольца или маслос. колпачки?
СтЁпыч
Kostya1973 писал(а):Под машиной нет, в кастрюле нет, выхлоп не сизый - а где масло? Расход 0,5 л на 2 тыс. Как определить что это? Кольца или маслос. колпачки?
Если были бы кольца или колпачки - был бы сизый выхлоп. Очень сизый, если 0,5 л. на 2 ткм. Особенно при оборотах от 2-2,5 т.об. под нагрузкой.
Если дым не сизый - под машиной смотри лучше
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
См. свечи при таком расходе если масло попадает в горшки (кольца, колпачки) они должны иметь характерный налет. Если нет ищи под машиной, см внимательно в районе обеих сальников коленвала (отверни пыльник маховика на картере спецления глянь можеть оно там) и крепление поддона. Через сальники распредвала тоже может уходить, но не столько же, хотя что только не бывает в этой жизни. Удачи в поисках.
