механизм стеклоподъёмника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> механизм стеклоподъёмника вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 04:15
Менял тут зеркало боковое левое на пятерке, вот вставил новое, стал стекло поднимать, пошло туго очень вверх, но дошло до вмт) стал опускать, опять туго и тут чето щелкнуло и все дальше не идет, ручка прокручивается. ну снял обшивку, смотрю трос с нижнего валика, или как там его сосокочил, и на главной катушке всё перекурутилось, снял её вроде все правельно расправил, на валик трос одел, вверх стелко поднялось нормально вниз никак, пару см вниз идет потом как будто его что-то непускает, прос тянет и пытается соскочить или оторвать этот самый нижний валик... Вверх обратно нормально поднимается.
Вообщем вот так. Если кто-нить знает или сталкивался с подобным или может знает как там все устроено, буду благодарен за помощь. Схему бы еще всего этого убранства внутридверевого посмотреть) Спасибо.
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graf101
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 12:10
надо правильно тросики надеть,
отсоедини от стекла и смотри, как они у тебя ездят, может где перекрутил, и может где цепляет...
если будут без стекла хорошо ходить, то, возможно, что-то со стеклом не так... хотя это вряд ли...
зачем под капотом лошади, если за рулем осел...
Graf101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 19:08
Ослабь зажим троса к рамке и прокрути ручку и тросик,сответственно, в крайнее верхнее положение и стекло чтобы там було,а потом зафиксируешь трос зажимом.Тогда должно опускаться до самого вниз и подниматься тоже.Для просмотра укладывания тросика можно погонять его без фискации вверх -вниз Drinks or Beer
...Я часто раскаиваюсь в том,что говорил,но редко сожалею о том,что не смолчал...
КарбюраторщиК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 22:48
Ипался с механизмом тросиковым, потом плюнул купил новый поставил - все ок. ИМХО там все перекручивается оч сильно проще заменить. Да, и с тех пор ручки стеклоподъемные только с металлическими шлицами, не с пластмассовыми. А вообще все началось видимо с того, что при замене зеркала треугольник перезатянул,когда прикручивал. Попробуй ослабить его.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SME
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 13:49
У меня было такое, что окно закрывается, но не открывается - проблема была в том, что крепление барабана , на котором намотан трос к корпусу - через пластмассовые опоры. Они лопнули и при открытии окна получается что эти 2 шестеренки расходятся, и стекло не опускается, но закрывается.
Устранилось заменой механизма. Щас все нормуль!!! Wink
SME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 16:03
ГенВик да я его вообще не прикручивал, там от старого зеркала саморез не подошел, а нового у меня пока небыло, просто в угол вставлено и резинкой и стеклом прижато) да зря я вообще это затеял, зеркало отстой, сбивается каждый раз при хлопании двери) а еще и стеклоподьемник сломал) короче верная поговорка, дескать не лезь пока работает)
p.s. правое кстати нормально вставилось, а левое стекло давно уже туго открывалось после середины, несколкьо пластиковых ручек сломал пока не поставил металическую.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 17:16
Такое происходит исключительно из за неправильного установленного тросика,а когда если вдруг слетит, то запутывается не приведи бог как,помню по молодости лет целый день мучился, опираясь главным образом на книжку и знать не знал что там ошибка,потом перекрестил тросик наоборот и всё заработало.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 00:20
Robinzon 54
Я решил заменой Wink
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 05:35
ну да, сегодня в магаз зашел, механизм с тросом стоит то 98 руб. теперь главное установить правельно)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 07:43
ГенВик писал(а):
Я решил заменой
Оно может и лучше и проще,чем пол дня тросик распутывать.
ГенВик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 20:48
Х...... се!! А у нас 230 - 250 не помню когда, но лет 5 назад точно
Pardon
