БАГА
Авто: 21124. 06.г. ц.Сочи
На рабочей чипырке потолок какой то желто-грязный, весь прямой без выгебонов и провис, лежит на голове у задних посажиров.
Кто как выличил?
БАГА писал(а):Кто как выличил?
вариантов уйма
ставить фонарь такой же как в переди, место крепления тама в усилители так же расположено поэтому фонарь станет как положено и прижмёт обивку.
нащупать ребло жёсткости и вкрутить саморезы под декор,тока саморез подбирпаем тщательно ,а то в крыше дырок наделать можно
кто то даже клей вгонял между усилителем и обивкой.
А если по сабжу серьёзнее то брать новую обивку и менять.
БАГА
А у тебя прямая крыша, или там есть углубление изгибы,типо жескости.
Чет я у товарища посмотрел у него она не ровная а как еще вогнута к потолку с завода и чистая,ну есть грязь но светлее чем мая тряпашно-прямая-желто-грязная.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
ага, тоже интересует как его бы сзади подтянуть к потолку. Ход обивки до крыши сантиметров 6-7.....
на чом он там держится?
БАГА
Mick2004
У тебя она прямая или с с заводскими выгибонами внутрь?
bibor
Авто: ВАЗ 21093
повесить доп. плафон освещения на второе ребро жёсткости
БАГА писал(а):А у тебя прямая крыша, или там есть углубление изгибы,типо жескости.
в заде прямая , в переди с изгибами.
3 года
БАГА
Идея с плафоном хороша.
Но походу вот такую крышу надо как у тебя,я еще на вашей и с зади изгиб внутрь заметил в районе ручек над дверью, там по бокам помойму в их районе тоже изгиб,и вот мне кажется что моя общивка го..но.
Она и почернела вся...надо наверно беленькую новую искать с выгибонами, а это походу коперативная какая.
Mick2004
какими изгибами? какой плафон???
после середины потолок ровный, как там плафон колхозить есть тот который впереди имеет специальную формовку под корпус...мож наглядно изобразите?
Mick2004 писал(а):какой плафон???
плавно гасящийся(основной)
Mick2004 писал(а):как там плафон колхозить есть тот который впереди имеет специальную формовку под корпус.
речь не про штурмовский фонарик а про плафон.
Лёха198
а кстати, из чего щас обивку делают? со своей десятилетней снимал - папье-маше какое-то грязное было.
Mick2004
так чо саморезом привинтить к ребру жесткости?
maximk
Да, даже под основной плафон штатно у крыши есть формовка. Да и два одинаковых г@$но-плафона как-то странно будет смотреться.
У себя вкрутил два самореза в дырки "под плафон" задней поперечены.
Делал так: снимаем задние поручни, пластиковые накладки задних стоек, вытаскиваем 3 задних пистона. После этого отгинаем потолок, чтобы можно было туда заглянуть и иголкой целимся по дыркам поперечены
Как цель будет поражена - вкручивается туда саморез. Потом на саморезы декоративные шляпки сверху, чтобы не выпали - слегка на клей. Понятно - длина саморезов должна быть небольшая, у меня вроде сантиметра полтора, может даже чуть меньше.
В идеале, конечно, нужно саморезы вкручивать не только по центру, а еще и на 1/4 с каждого от краев. Но это новые дырки сверлить надо, мне было в лом.
