WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Работал на заправке. Когда подходишь к иномарке, вокруг капота воздух горячий. На наших такого не заметно. Если открыть капот, даже когда машина некоторое время стояла незаведенная, воздух тоже очень горячий. Что можно придумать в этом плане? Может снять уплотнитель, что стоит на перегородке, так весь воздух пойдет в печку. Или как на газелях, капот открыть?
WEM86 писал(а):Может снять уплотнитель, что стоит на перегородке, так весь воздух пойдет в печку.
Уплотнитель стоит для того,чтобы от гари в моторном отсеке в салоне не задохнуться!
WEM86 писал(а):Что можно придумать в этом плане?
А что не устраивает?Мотор нагревает моторный отсек?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Купить кепочку с вентилятором.
А еще можно горячий воздух упаковывать в баночки и отправлять к эскимосам в замен на эскимо
Вот токо 1 вопрос.. нафига????
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
А в чем проблема?
WEM86
Жара!!! Вентилятор почти не замолкает. На иномарках горячий воздух из под капота выходит на улицу, а на наших нет. Те отверстия сбоку где тяги рулевые и снизу не эффективны. Закон физики гласит, что горячий воздух поднимается вверх.
Flyman
WEM86 писал(а):Закон физики гласит, что горячий воздух поднимается вверх.
Ну и пусть себе поднимается в любую сторону
Охлаждение происходит при обдуве радиатора, а дырок под капотом за глаза хватает для отвода горячего воздуха... Может у Вас проблема с системой охлаждения ???? Снимите капот совсем нафиг.... покатайтесь.... я думаю от этого карлсон меньше маслать не перестанет...
