мол
Авто: ВАЗ 21134 Евро3
После установки БК, обратил внимание, что ДЗ открывается только на 30%)) Полез под капот, посмотрел, действительно, ДЗ открывается не полностью, до упора еще было место. Начитавшись советв на форуме, полез гнуть педаль. Сейчас ДЗ визуально открывается до упора, правда, 100% открытия ДЗ БК не показывет. Машина стала заметно резвее, но педаль газа теперь стала для меня слишком высокой и не удобной, блин. Народ, те кто гнули педаль, в каком она у вас положении? У меня вровень с педалью тормоза, но точно знаю, что педаль газа должна быть ниже педали тормоза. Да, и еще, после регулировки положения ДЗ, ХХ стал не ровным. По БК разброс от 840 до 880 об.мин. Раньше, вроде, было четко 880. На слух двигатель работает ровно. Забить?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
мол писал(а):100% открытия ДЗ БК не показывет
Это нормально. Так у всех. Это так заложено в мозгах.
А саму педальку я регулировал следующим образом: Чуток густой смазки на ограничитель на дроссельном узле (как маркер) и гнуть педальку так чтобы педалька упиралась в полик но открытия ДУ было достаточно чтобы масло перепечатывалось с ограничителя на рычаг привода (поводок).
мол
2 Flyman: А в каком положении она после регулировки? Так же как и у меня или по другому? Я про педаль газа. С ХХ все в норме по БК?
Flyman
мол писал(а):А в каком положении она после регулировки
На глаз... на 20 - 30 мм ниже тормоза
мол писал(а):100% открытия ДЗ БК не показывет.
вроде как есть зависимость от Мозгов
у меня на Я7.2 кажет полное 100%открытие по БК Мультитроникс, педаль негнул
а вот тросик натянул.
Flyman писал(а):100% открытия ДЗ БК не показывет
в вошах да, у Января 100%открытие по БК есть .
мол
Круто, по ходу дела я ее перегнул. Теперь думаю, как подогнуть ее обратно...
SeGa4852
мол писал(а):Народ, те кто гнули педаль, в каком она у вас положении?
Ниже педали тормоза!
мол писал(а):ХХ стал не ровным
Тросик газа мож ослабить?
мол
SeGa4852 писал(а): Тросик газа мож ослабить?
Первым делом это сделал, не помогло.
мол
Котроллер у тя какой?
мол
Dranik писал(а): Котроллер у тя какой?
Да хз, я туда не лазил, знаю только, что "Ителма", а конкретно какой, не могу сказать.
мол
Вы мне лучше посоветуйте, как педаль газа согнуть, что бы она была ниже педали тормоза? Снимать ее что ли?
Flyman
Dranik писал(а):в вошах да, у Января 100%открытие по БК есть .
Да, несомненно, просто
мол не указал имени мозгов, но сказал что открытие визуально полное... а если так и есть значит мозги 100% не умеют показывать... ну где то так, чего человека заморачивать...
Главное чтобы педалька в первую очередь касалась пола, а не ограничителя на том конце троса - а то будет ва-ва...
мол
Flyman писал(а): Главное чтобы педалька в первую очередь касалась пола, а не ограничителя на том конце троса - а то будет ва-ва...
вот-вот...и я про то!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):у меня на Я7.2 кажет полное 100%открытие по БК Мультитроникс, педаль негнул
+1, у бошев при полном открытии вроде как 75%
мол писал(а):Да, и еще, после регулировки положения ДЗ, ХХ стал не ровным. По БК разброс от 840 до 880 об.мин. Раньше, вроде, было четко 880.
Свободный ход троссика есть?
не бошь, может ДПЗД кердык? Попроси, помощника глядеть на БК и руками открой дроссель на максимум и скинь в ноль.
мол
Rover_61reg писал(а): Свободный ход троссика есть?
Есть, первым делом это проверил.
Rover_61reg писал(а): может ДПЗД кердык? Попроси, помощника глядеть на БК и руками открой дроссель на максимум и скинь в ноль.
Что это даст? Если это поможет мне увидеть на БК 100 процентоное открытие, то я и так знаю, что она теперь у меня полностью открывается. Педаль газа стала вровень с тормозом. Неудобно. Хочу обратно вниз. И ровные обороты.)) Завтра сниму ее и подогну вниз, видимо, без снятия никак не сделать.
Rover_61reg
мол
Отдели мухи от котлет.
"Гнутие педали" - результат попытки обеспечить 100% открытия дросселя.
Сначала нужно было попробовать значения ДПЗД в 2х крайних положениях и оценить по БК.
А педаль конечно лучше загнуть, как удобно
Да и езда на 100% имхо не нужна...
мол писал(а): Педаль газа стала вровень с тормозом. Неудобно.
Сначала нужно было определить не мешает ли что педали газа нажаться до пола.Может у тебя под ней коврик толстый мешает.А выгнуть назад можно и не снимая педаль,а подложив под ее стержень в верхней части упор(хоть чурку деревянную)между стержнем и кузовом и надавив педаль вниз.
мол
т808 писал(а):Сначала нужно было определить не мешает ли что педали газа нажаться до пола.Может у тебя под ней коврик толстый мешает.
В том то и дело, что сначала подогнул, а потом понял, что коврик...мляяя...
т808 писал(а):А выгнуть назад можно и не снимая педаль,а подложив под ее стержень в верхней части упор(хоть чурку деревянную)между стержнем и кузовом и надавив педаль вниз.
Думал об этом. Стремно. Вдруг обломлю крепление, то что приварено к кузову.
мол
Rover_61reg писал(а):Сначала нужно было попробовать значения ДПЗД в 2х крайних положениях и оценить по БК.
Где ж ты раньше был, родной? ))))
WWSSS
Авто: KIA CEED
А что просто подогнуть педаль нельзя ? Я так и сделал открытие дросселя по БК 100%, или я намудрил ? Раньше открывалась максимум 80%.
WWSSS
WWSSS писал(а):А что просто подогнуть педаль нельзя ?
а смысл гнуть педаль если с завода трос висит как сосиска
ясное дело что 100 и непокажет.
Я у себя с салона сразу тросик подтянул и по БК 100 красуется .
Cначало опеределяем почему не кажет 100% по БК
причины:
упирается педалька в коврик
Трос слишком висит
ДПДЗ глючный
только потом уже делаем выводы о том надо ли гнуть педаль или нет.
WWSSS писал(а):Раньше открывалась максимум 80%.
c салона тоже тока на 80, тросик подтянул и стало 100%
ни педаль ни коврик в моём случае нетрогались.
мол
Сегодня ездил по пробкам, правая нога просто аху*ла, поясницу ломит. В жо*у эту педаль, буду гнуть обратно.
SeGa4852
мол писал(а):буду гнуть обратно
гни конечно! отломится, так новую поставить не проблема!
мол
Вчера выгнул. Просто офигел гнуть. Гнул руками. Очень неудобно туда подлезть и нормально за нее ухватиться.)) Все открывается полностью и педаль в удобном положении. С оборотами пока не разобрался, но это не критично. Стрелка тахометра стоит как влитая, а вот на БК обороты прыгают, может глюк, но пока не раздражает. Всем спасибо за помощь и советы!
SeGa4852
