На всех ли десятках есть продувка цилиндров?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На всех ли десятках есть продувка цилиндров? вывод темы на печать
avk21102
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 03:33
Мой знакомый автоэлектрик (опытный и авторитетный), к которому я машину вожу, если что случится и которому у меня нет поводов не доверять ввел меня в тяжелые раздумья.
Я был уверен, что режим продувки цилинров (кажется так это называется) при заводке дв-ля с полностью утопенной педали акселератора, есть у всех ЭБУ, но прошлой зимой в одно из похолоданий, когда я напрочь не смог завестись, он протестировал этот режим, и сказал, что напряжения на форсунки подается (я уже не помню, что он точно сказал, боюсь напутать, но что-то в этом разрезе)... Что это? Получается, что у меня нет этого режима? Может ли это быть следствием смены прошивки первым владельцем машины (при продаже он сказал, что менял прошивку, чтобы карлсон пораньше крутился, и что бы 92-й бензин получше переваривала). Прошу прояснить...[/b]
Андрей К.
(ВАЗ-21102, фев.2001 г.в., 46 тыс.км.)
avk21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 04:00
на всех инжекторных. Эта.. а чё у тебя на свечах происходит? а какой процент открытия заслонки?
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 09:28
Честно говоря, я бы для начала посмотре - какой % открытия заслонки. Если меньше 70 - продувки и не жди. Сомнителдьно, чтобы кто-то сваял прошиву без этого режима..Хотя... Confused
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 11:33
Bosch MP7.0 - исключение.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зануда
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 14:20
Да , у Бош МР 7.0 режима продувки нет. Что бы продуть цилиндры можно не снимать с охраны иммобилайзер...
Зануда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk21102
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 22:27
Свечи были залиты. А процент открытия заслонки при в пол нажатой педали 100% (по компьютеру)
Я в курсе. Но кажется продувка на 75% открытия заслонки начинает работать...
АндрейКу писал(а):
Сомнительно, чтобы кто-то сваял прошиву без этого режима..Хотя...
Сомнительно, но все-таки значит возможно?
А вообще прошивки пишутся путем исправления готовых прошивок или с нуля? Если путем исправления готовых, то тогда дествительно нет никакого смысла убирать эту функцию...
Не-а, не Бош 7.0. Январь без катализатора под стандарт Россия-83 (кажется так он называется)
Андрей К.
SergioG
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 12:51
Насколько я помню, для продувки надо нажимать педальку газа до упора при включенном зажигании, потом запускать стартер. Прошивка ЭБУ должна это уметь делать, если только она не полностью через колено деланная...
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avk21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 13:20
Именно так. Нажимаешь до пола, а потом стартер крутишь. Вопрос как раз в том, на всех ли это есть прошивках?
Кстати, а на стандартных точно на всех есть? (Про Bosch 7.0 не говорю)
Андрей К.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 14:05
А в чем проблема? Нажми на педаль до упора на прогретом двигателе и попробуй завестись. Если не заведешься, значит режим продувки есть. Я лично о наличии данной фичи узнал именно так.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 14:14
8-) Это называется "А ларчик просто открывался".
Попробую. Всем спасибо. Думаю, что можно и закончить на этом.
Bravo
Андрей К.
D_enis
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 14:23
Bravo
кстати если РХХ умер то она заводится ......
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 14:34
Еще раз всем спасибо. Не заводится. Значит порядок.
Андрей К.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 16:27
Не--э-эт ...
Как же она без подачи топлива заведётся!????
P.S.
Извини avk21102, ты всё хотел закончить, а у меня что-то вредность проснулась, не удержался. Wink
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 14:51
нифига это не исключение. у меня МР7 и режим продувки цилинров есть и работает!!!! не вводите людей в заблуждение.
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 22:46
авто 21103, 2003 года выпуска. Bosh 1.5.4N. Режим продувки не работает. ( Как так?
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 08:32
У меня тоже режим продувки не работает, контроллер вроде Bosh 1.5.4, машина 21102 2003 года.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:19
Anruf
Plutonium-239
заслонка на сколько открывается?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:07
тоесть заводить с нажатой педалью ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:12
по БК на 98%
надо еще попробовать коврик убрать или давить посильнее
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:19
А как же иначе продувать wwow ???
Опять орхелологи откопали для себя Америку ROFL
Кстати, эта фишка не инжевая, она и на карбе была Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:29
Plutonium-239 писал(а):
по БК на 98%
Сначала попробуй нормально отрегулировать свободный ход педали газа. Регулируется на клапанной крышке.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:55
там все нормально отрегулировано, мертвого хода нет
Anruf
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:30
Anruf
Plutonium-239
Открывается по БК на 96%. И этого более чем достаточно для продувки.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 10:58
Оказалось, что продувка все таки есть, нужно было вдавить педаль со всей силы. Почему зимой не получалось продуть непонятно, может давил недостаточно сильно Very Happy
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:03
коврик задубел hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
