marlboro213
здравствуйте! такая проблема: пропало зажтгание - нет искры. на контроллер зажигания не поступает питание.
одновременно , когда пропала искра перестала играть магнитола (магнитола запитна так что при повороте ключа в 3е положение она отключается, пока крутит стартер) на контроллер зажигания не поступает питание.
авто - ваз 21102 инжектор
Archangel
Предположительно - реле. Искать по схеме. Если приборка не загорается при повороте ключа - то может и ЗЗ.
Mostmajor
Сам же и написал про замок зажигания - на модуль зажигания (который то и "создаёт" искры на свечи по командам контроллера) питание (+12) идёт не от контроллера, а от замка зажигания. Мозги питаются отдельно от замка, но сигнал на работу мозгов идёт с замка зажигания, ну и как ты сам писал магнитола запитана с замка зажигания.
