Помогите с реле регулятором (генератор)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите с реле регулятором (генератор) вывод темы на печать
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 21:01
Проблема с реле этим достала уже. В прошлом году в пути сломалось данное реле, заряд с гены не шел на аккум, однако припосукивании по реле отверткой заряд шел, но на первой же колдобине опять пропадал. Приехал, поменял реле. Отъездило оно ровно год, генератор стал перезаряжать, стрелка колеблится на границе красной и зеленой зоны, лампочки и фары (если включены) моргают, иногда все приходит в норму, но опять стрелка уползает в красную зону (кстати, когда стрелка колеблится в момент когда она заходит в красную зону под капотом слышен некий писк или свист, такой тихий заметен только если а улице тихо). Опять поменял реле, теперь оно отъъздило ровно 4 дня и та же байда с перезарядом. Постоянно езжу с включенными фарами, что бы аккум хоть как то разгрузить.
Внимание вопрос: Проблема в бракованных реле, попробовать купить еще одно? или все таки что то с электрикой что и выводит из строя реле? куда смотреть? помогите пожалуйста, уже достала эта проблема cry
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 21:06
А у тебя что выносное реле чтоли? Гена то какой стоит?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 22:45
А уверен, что диодный мост целый?
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 21056
Авто: ВАЗ 21056. Ниссан УРВАН
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 22:54
если реле выносное (ДА и на любое другое тоже, только залезть к генератору придеться) попробуй 12в подать напрямую с акб а не через все цепи. у меня была похожая ситуёвина . заряд скакал как хотел и вроде 12в поступало на возбуждение генератора а пока доп. реле не поставил под капотом успехов небыло. если заряд будет в норме после этих процедур не забудь снять зту соплю АКБ посадишь.
Евгений 21056 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 06:59
Если генератор типа Г-222, то такое поведение напряжения, это явный признак плохого контакта в цепи возбуждения генератора. Самым первым делом посмотрите предохранитель, а точнее хорошо ли он держится на своем месте, далее проверяем все соединения в цепи возбуждения (от реле зажигания, через черный ящик и до генератора).
Если не помогает, то, как уже писали выше, подать плюс с АКБ, прямо на вход регулятора напряжения. Если все придет в норму, то точно плохой контакт в цепи возбуждения.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:49
для начала все таки уточнить нужно какой генератор установлен
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 10:33
Гена стандартный, как на заводе ставили, я другой не ставил. Г222 если я правильно думаю. Реле с щетками такими графитовыми, вставляется в генератор и притягивается 2 болтиками. одевается проводок зеленый от гены.
А где реле зажигания находится и этот черный ящик? и подавать плюс с аккуума как раз вместо этого проводка зеленого?
просто реле 4 дня то работало в нормально, предыдущее год работало. реально, что они не надежные?
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 10:38
За приборной панелью.
Bublic писал(а):
и этот черный ящик
Чёрный ящик - это есть монтажный блок с релюхами и предохранителями. Под капотом, справа по ходу движения.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 11:17
Да.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 11:29
Этих "стандартных" генераторов могёт быть несколько модификаций, по-конкретнее.
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 21056
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 00:32
На г222 (с квадратным РН) проблема может быть в регуляторе напряжения, так называемая шоколадка. метод определения неисправности трудоемкий необходима полная ревизия генератора (состояние токосъемных колец и главное контактов) я на свой Г222 поставил щетки и регулятор от копейки. а возбуждение подавал через промежуточное реле с акб. так как где плохой контакт в проводке не нашел (авто на тот момент 15 лет) заменил замок зажигания , монтажный блок, итд., преимущества копеечного реле в том что если вдруг оно отказало, то замена его 5мин. времени. Если РН в дороге накрылся можно остановиться и подзарядить АКБ без регулятора(т.е. выдернул провод с регулятора который идет на щеточный узел и на АКБ) главное чтобы обороты двигателя были не более1000, а не то все приборы сгорят контролировать напругу можно штатным вольтметром. НЕ ГАЗОВАТЬ!!!!!
А в самом начале надо проверить правильность показаний встроенного прибора, подключив к АКБ заведомо исправный вольтметр или ТЕСТЕР (МАХ напряжение 14,5 вольт) соответственно при заведенном двигателе.
Rulon Oboev
Авто: ВАЗ-21043 с салоном"07" 2000г.р.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 00:58
Это регулятор напряжения. Надо просто купить нормальный и всё... Диодный мост при неисправности даст недозаряд, а не перезаряд...
Меня смущает писк-свист этот тихий... Не подклинивает ли подшипник? Надо за шкив гены подёргать руками посильнее в разные стороны, люфтов быть не должно...
Rulon Oboev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 21056
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 01:05
Я тоже грешил на РН проверял их с особым извращением (гонял напругу с шагом 0.1в) на стенде работали как надо, а на ГЕНЕ заряд скакал как хотел. после подачи напряжения на РН на прямую с АКБ устанавливался точно посредине допусков. А свист может от ремня идти или от помпы.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 01:10
Drinks or Beer
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rulon Oboev
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 01:24
Думаете, из-за цепи возбуждения? Всю эту железку перебрал, но с возбуждением проблем небыло до сих пор =)
Евгений 21056
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 01:36
Время идет . машина стареет. На своей пятере я это не осилил. вроде и +12в идет постоянно, а заряд скачет. плюс напрямую с акб решил прблему (к тому времени я на схему копейки перешел).
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 07:34
Зачем так сложно? Вместо РН включаем лампочку на 5-10 Вт (например, переноску) и спокойно едем дальше. Этот метод подходит и для генераторов со встроенным РН, но там предварительно придется его снять и несколько доработать (на одну щетку массу, на вторую плюс через лампочку).
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 07:40
Да, что еще хотел бы сказать… Перезаряд с одновременным «плаванием» напряжения и мерцающими фарами, это признак повышенного сопротивления в цепи возбуждения и иного быть не может. Проверять цепь возбуждения (от реле зажигания до контактов между регулятором и корпусом РН). И как уже говорили, подача плюса с АКБ, вполне позволит определить, виноват РН или нет.
Bublic
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 20:04
Сегодня взял провод, подцепил к + батареи, и дотянул до клеммы реле, вот на клемму его было проблемотично приматать, решил реле открутить, приматать провод и поставить обратно. Завел, стрелка не скачет но и стоит ровно по середине. убрал провод, воткнул провода все как было, и о чудо, стрелка опять в покое, и самое главно генератор заряжает, то есть стрелка как и положено отклонена вправо, как я понял проблема в реле, видимо пока снимал его потряс его. Поставил машину у дома, ушел, возвращаюсь через 3 часа, заводится - аккум севший с трудом провернул стартер но все таки завел, питание с гены пошло стрелка отклонилась вправо как положено. Расстроился, поехал дальше, приехал на работу, постояла машина около часа, прихожу с мыслями что аккум опять севший, но все было нормально, завелась с пол пинка. Брешу на реле, друг то же мучался, сказал где покупал заводское в коробке, завтра туда поеду куплю попробую такое купить.
Кстати, писк слышен только когда стрелка скачет, во время пути часто бывает, что заряд в норму приходит, стрелка стоит не дергается вот тогда писка нет.
кто еще что может сказать?
RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 20:33
Из твоих слов ясно что у тебя не было контакта реле с корпусом а точнее был через ржавчину или грязь и еще контакт в фишке.
Не поленись открути реле и прочисть все контакты в фишках (папа-мама) и место соединения реле с массой - если этого не сделать то симптомы могут повториться в скором времени.
RAWA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений 21056
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 20:38
После замены реле (кстати какое оно?) если будет меняться вместе со щетками может показывать слабый заряд. пока щетки не притрутся. и не плохо было бы проверить состояние токосъемных колец.
(был бы ты поближе к ПИТЕРУ я подогнал бы тебе генератор, я его осенью купил. ласточку свою хочу в утиль сдать со старым генератором)
Кстати ты соплю снимал на стоянке? через неё АКБ садиться.
Bublic
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 20:47
Соплю снимал. состояние колец токосъемных надо на снятом генераторе проверять, займусь как время будет. Сейчас машина по 100-150 км в день накручитвает, вообще некогда под неее лезть.(((
А реле не разборное, сразу с щетками. покупал на рынке за 150 р. сразу после покупки 4 дня проблем не было, на 4 появились
Евгений 21056
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 20:52
я думаю зто с напряжением возбуждения связано. реле можно проверить но надо источник питания с плавной регулировкой напряжения, натяжение ремня проверял?
Jimmy18
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:17
раз реле неразборное и сразу со щетками может генератор 2108 37,3701 ?
Тупо подпись
Евгений 21056
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 23:19
для Г222 есть не разборные реле, у меня было такое, импортное. отлично работало пока сам не спалил.
Страница 1 из 3
