kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
фикня полнейшая!!! начитался этого бреда и сделал себе прокладки между дверью и ДААЗ безшумным, думал судьбу наепать, чтобы было еще тише.... НИФИГА НЕ ТИШЕ!!! как было, так и осталось. снял и выкинул нафик.
МОРАЛЬ - нефик голову морочить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexikon писал(а):..вот он начинает туго ходить после затяга..
Понял, идёт деформация пластиковой части замка. Пробка всё-таки жестковата.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
ну уж мягче чем резина
просто слишком толста видимо ((
необходима прокладка опр толщины! не больше и не меньше!
но приход писец! АФИГЕННЫЙ
Прокладке БЫТЬ!
kot_13
lexikon
ну какие руки - такой же приход! Твой пост вообще к чему? сообщения набиваешь? ну написал ты что нет! зачем повторятЬ?
выход тут ->
kot_13
lexikon
на таких как ты принципиально не обижаюсь, чтож делать коль природа обидела
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Еще раз вопрос - нашел кусок относительно мягкой резины, толщина 2мм (коврик от мыши
) Подойдет?
lexikon
kot_13
меня хоть обидела чуть-чуть! я не расстраиваюсь!
тебя же лишила вообще
оч жаль...
Santa-Claus
тоже была мысля порезать коврик)) но вот блин он такой же толстый мне кажется((
kot_13
lexikon
браво, так держать!
max 78
Авто: 21093, карб
Всем привет! Тут идеи в голову лезут одна за одной, добиваемся глухого удара, а резьба, которая выходит из двери тоже контачит с метоллом двери и при закрывании через неё передаётся удар на дверь, правда не помню какой зазор и если тоже чем нибудь обтянуть, если зазор позволяет. Кто, что думает по этому?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
искал замки птимаш, не шашёл( Предлагали замки ДААЗ, но что то подозрение что подделка та ещё. Запакованы в прозрачную плёнку, болтов в комплекте нет. Кто нибудь скиньте фото замков ДААЗ, как упаковка выглядит?
orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
lml-83
я когда покупал замки, все было наоборот ... только одни птимаши продавали, дааз-а вообще нигде не было. Почитай инфу в инете, может и не захочешь дааз покупать!
WWSSS
Авто: KIA CEED
lml-83 писал(а):Запакованы в прозрачную плёнку, болтов в комплекте нет.
Не брать!! Мне не понравились,ДААЗ поставил на передние двери-Ок.А на задние в прозрачной упаковке брал( те кончились в магазе) Прихода заметно меньше х.з. почему.
orenkill
kot_13 писал(а):прихода нет!
не соглашусь
приход есть, но он не значительный, пропадает железное цоканье, звук становится немного глухим ... ну по крайней мере так у меня. Может у тебя замки ...уевые, или руки не из того места растут?)
WWSSS
Авто: KIA CEED
orenkill писал(а):но он не значительный
А от ДААЗ значительный
orenkill
Santa-Claus писал(а):Еще раз вопрос - нашел кусок относительно мягкой резины, толщина 2мм (коврик от мыши ) Подойдет?
насчет коврика от мыши, это ХЗ
мне в шин.монт предлагали камеру от грузовика, камаза по моему ... у него толщина где-то 2.5 мм, я че-то побоялся!
WWSSS
Авто: KIA CEED
После установки ДААЗ не возникает мысли подложить резиновую прокладку. А вот задние двери, не устраивает меня как закрываются.
orenkill
WWSSS
тут как говорится: на вкус и цвет ...
каждому свое
lml-83
orenkill писал(а):Почитай инфу в инете, может и не захочешь дааз покупать!
дааз брать не очень хочется, но если не найду птимаш, придётся дааз взять. Притом не охота на подделку нарваться, фото дааз есть у кого??? какая упаковка и есть ли болты в комплекте (на птимаше я так понял что они в комплекте идут)???
lml-83 писал(а):фото дааз есть у кого???
чотко выбитая логотип ДААЗ и маркировка 2108,запакованы щас идут в пластиковую прозрачную коробочку и где коробочка открывается ставится галограмма.Идут без болтов.
lml-83 писал(а):(на птимаше я так понял что они в комплекте идут)???
не навсех , на тех Птимаш что в коробочке с нарисованной 2112 нет болтов тока замки и пластмасса зака облита в белый цвет, на той Птимаш где нарисована на коробке чорная приора тама идут и болты и крышки для замков и пластик замка облит чорной пластмасой.
По сабжу сравнивал нонешнии ДААЗ и ПТИМАШ
однозначно Птимаш, ДААЗ громче хлопает.
orenkill
Dranik писал(а):По сабжу сравнивал нонешнии ДААЗ и ПТИМАШ
lml-83 писал(а):на птимаше я так понял что они в комплекте идут)???
коробочка с черной приорой или желтой 12 купе, там и болты и чехол в комплекте!
orenkill писал(а):коробочка
orenkill писал(а):желтой 12 купе,
брал 1 неделю назад такие тама нет ни болтов ни крышек , и на сайте Птимаш об этом говорится,что болты только они ложат в коробочку с чорной приорой.
У меня тут вообще прикол с этой бесшумностью бесшумных замков
Стояли с салона Дааз чорные бесшумный -звук при закрывании дверей был и неглухой и незвонкий и впринципи канало и этого чтоб все обращали внимание на закрывание дверей в моей 15
Тут решил поставить Птимаш ибо мои надо было снимать мыть от накопившейся грязи за 3 года а этого делать неохоты было и я купил Птимаш белые с 12 на коробочке, поставил все двери впринципи закрываются так же как и со старыми ДААЗ но всёравно немного тише Птимаш и это заметно,
НО
одна передняя пассажирская дверь стала закрываться реально как в дорогом ино а именно просто "Пух глухое"
и вот в чом вопрос ,
почему одна дверь вообще глухо а остальные по звонче? ведь на прошлых замках все закрывались одинако .
замки Птимаш несмазывал, тока набил литолу в пружинку.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):почему одна дверь вообще глухо а остальные по звонче?
Это же АвтоВАЗ...
Я себе когда ставили бесшумные (вроде ДААЗ), то бесшумными у меня оказались только правые замки, левые клацали также.
Забил и ездил так 2 года. Сейчас делал крепление обшивки, дай думаю попробую што за фигня там. Снял оба замка передних, промыл, покрасил в чёрный, набил литола во все щели наружного и внутреннего, вырезал резиночки, поставил. Приход есть! Правда не "пух", а "крэк".
Короче я хз, но пока устраивает. Попробуй с обоими замками проделать одинаковые операции и посмотришь, если один может тихо закрываться, то и 2-ой я думаю тоже.
AleXeNoN писал(а):Это же АвтоВАЗ.
к этой фразе тоже всё свожу
