lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Короче определил я факт почему у меня правая тише закрывалась :DDD
петлю что на стойке средней ну с бесшумным болтом...короче я ее как то повернул иначе и затянул
теперь правая закрывается как левая
по крайней мере у меня
Резинку кстати выкинул нафиг
холода начались ....че то как то она там тупит жестко(( плюс внутренний замок как то деформировался(( и теперь кнопка иногда не поднимается(( ни сигналка не поднимает...ни рука даже не в силах поднять...там че то заедать стало на взгляд((( терь менять снова внутренний замок ((
competition
Авто: турбонэ 4х4
Всё было зашибись! Нет поставил иплан 9-ые (3-хкамерные) уплотнители - двери теперь закрываются со звуком "Псс!" и стало шумнее при езде, уплотнители могут такое натворить?
AleXeNoN писал(а):, уплотнители могут такое натворить?
нет, 3 камерные объёмнее 10 и двери наоборот должны туговато первое время закрываться применая уплотнитель ещё новый.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
lexikon писал(а):Резинку кстати выкинул нафиг холода начались ....че то как то она там тупит жестко(( плюс внутренний замок как то деформировался(( и теперь кнопка иногда не поднимается(( ни сигналка не поднимает...ни рука даже не в силах поднять...там че то заедать стало на взгляд((( терь менять снова внутренний замок ((
я же тебе писал не занимайся фикней!!! не надо туда пихать никакие листы с пробки или резинки какието...до попы весь этот колхоз!
а вот это
lexikon писал(а):Короче определил я факт почему у меня правая тише закрывалась :DDD
вне всяких сомнений только
kot_13
AleXeNoN писал(а):стало шумнее при езде
шипы, зима, снег...
в салон же не сифонит?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Так есть толк от этих безшумных болтов (замков) или это баловство и не стоит заморачиваться?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
при нажатии снаружи на закрытую дверь, слышны постукивания. иногда на ходу слышно, как двери стучат. отрегулированны вровень с кузовом.
что менять, уплотнители или замки? замки обычные, не безшумные
kot_13
Art-M писал(а):Так есть толк от этих безшумных болтов (замков) или это баловство и не стоит заморачиваться?
толк есть и окуенный, даже окуетительный!!!
тока работает это в паре болты + замки, оно обычно в комплекте и продается, я как поставил и отрегулировал сразу прозрел
и не вздумай колхозить никакие резинки и т.д.
cullon писал(а):уплотнители
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):AleXeNoN писал(а): , уплотнители могут такое натворить?
А вот хрен! Звук БМВ пропал из-за уплотнителей.
Чувствуется аж как воздух выдавливает. Будем ждать пока примнуться...
kot_13 писал(а):AleXeNoN писал(а): стало шумнее при езде
шипы, зима, снег...
Да вроде нет, но отчётливо слышно все лужи снега и т.п. проходящее через пороги и днище, типа как одна дверь недозакрыта. Буду искать ещё щели...
AleXeNoN писал(а):Будем ждать пока примнуться...
подожди , они кстати довольно быстро приминаются.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):AleXeNoN писал(а): Будем ждать пока примнуться...
А сколько? День прошёл вроде потише стало, правда она стояла при -3... А может их нагреть феном бапским и оставить минут на 5 в закрытом положении?
AleXeNoN писал(а):А сколько?
да хз его, у меня через месяц гте то примялись
kot_13
AleXeNoN писал(а):А может их нагреть феном бапским и оставить минут на 5 в закрытом положении?
безполезная трата времени и нервов, потерпи
Dranik писал(а):месяц гте то
если не поможет - тогда видно будет менять уплотнилки или нет...
а пока может полазиш и найдеш источник шума
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Тема старовата, но спрошу в ней. Затеял сегодня установку бесшумных замков. Купил замки, ударную отвертку, и не смог открутить замки! Кое-как одолел один, второй вообще не поддался. Сначала стучал молоточком, потом небольшой кувалдой, никак. Даже походу маленько занял площадку под замок. Причем болты в ответных скобах заменил без особых проблем. Болты у меня под крест. Что теперь делать? зубилом сбивать? Блин, полазил по форуму, ни у кого затруднений не возникало. Уже и не рад, что туда полез.
lexikon
смешно конечно прозвучит может не так отвертку ударную используете?)
кувалдой уж точно открутиться должны( тем более 07 год
в ответной части кстати вообще без ударной отвертки все прикучивается. по крайней мере у меня так
SS 220
lexikon писал(а):...
А у меня хренушки, два болта пришлось почти наполовину отверткой стучать. Кстати, какие есть нюансы с работой ударной отверткой, в первый раз с ней работал.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Почему ПтиМашевские замки можно притянуть только руками(всмысле отвёрткой силой руки)??? Чуть сильнее - незакрываются
Zver_042
AleXeNoN писал(а):Почему ПтиМашевские замки можно притянуть только руками(всмысле отвёрткой силой руки)??? Чуть сильнее - незакрываются
Притянуты воротком,с усилием гораздо большим чем отвертка силой руки). И всё отлично закрывается
И не только у меня.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SS 220 писал(а): Кстати, какие есть нюансы с работой ударной отверткой, в первый раз с ней рабо
В ударной отвёртке есть фиксатор, который переводит отвёртку из режима откручивания в режим закручивания и наоборот. Т.е надо смотреть куда крутится "жало" отвёртки при ударе по её "затылку".
SS 220
Да это понятно. Думаю, может отвертка хреновая, фирма Автон, в картонной коробке с двумя битами в комплекте. Или у меня руки кривые, чтото не так делаю. Сегодня попробую другую отвертку поискать.
Rover_61reg
SS 220
У меня не знаю какой фирмы, в пластике с 5 или 6 насадками. Упираешь в болт, и поворачиваешь по оси вращения, дабы немного выбрать люфт (чтобы при ударе вращалась не рука с тыльной частью отвёртки, а боёк передавал прямое движение удара во вращательное). Объяснил, как смог
SS 220
Rover_61reg писал(а): . . . Объяснил, как смог
Объяснил вполне понятно, спасибо. Ну я в принципе так и делал, приставлял к болту, прижимал в сторону откручивания, и бил. К самому болту сильно не прижимал. Вроде все правильно делал, но не откручивается зараза!
Adelko
В крайнем случае можно открутить зубилом. Зубилом помоему можно открутить любой болт/винт+гайку )
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На крайняк заедь куда нибудь на СТО пусть сдернут пневмовёртом.
