TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день!!!
Ситуация в следующим, на xx начала гореть лампа давления масла, масло все на месте.
При увеличении оборотов до 1000 лампа гаснет.
Где капать???
Заранее спасибо!!!
TJ
cмотрим маслоприёмник в поддоне на его способность засасывать масло.
уплотнительное колечко самого маслоприёмника
датчик давления
масленный фильтр
в последнюю очередь масло насос ибо живучи они .
Ну и вообще скока прошол двиг???
какое масло?
TJ
пробег 115 тыс. Масло кастрюль полусинь.
SeGa4852
TJ
А через сам датчик аварийного давления масла маслице не сочится?
TJ писал(а): на xx начала гореть лампа давления масла, масло все на месте.
Если это началось через 1000 км после замены масла,то это масло паленое.И надо манометром померить,какое действительно давление на ХХ.Может и датчик прослаб.
TJ писал(а):пробег 115 тыс. Масло кастрюль полусинь.
как скоро после замены масла началось?
TJ
SeGa4852
А где он? Это тот к которому идет один проводок???
т808 писал(а):Если это началось через 1000 км после замены масла
Тысяч 5-6 прошло.
TJ писал(а):А где он? Это тот к которому идет один проводок???
Да.У шкива РВ.
TJ
т808 писал(а):Да.У шкива РВ.
Пасиба!! посмотрим!!!
SeGa4852
TJ
У меня, не так давно, из под этого дачтика аж хлестало масло! Прям колпачек резиновый снял, а он полный масла, проехав 5км снова снял колпачек и опять масла полон он! Если будешь менять, то бери заводской.. в районе 100р, с белым пластиком внутри!
TJ
SeGa4852 писал(а):У меня, не так давно, из под этого дачтика аж хлестало масло!
а давление при этом горело?
SeGa4852
TJ писал(а):а давление при этом горело?
Нет! Но думаю это не показатель...
TJДля начала масло замени.Тем более почти пора.
baytman
а кольца могут быть?
да, еще нужнодобавить самое интересное- машина не заводилась вообще несколько раз после остановки. не было даже и щелчков. постояв чуток - как ни в чем небывало заводилась снова:wwow
