Kostian.
Всем доброго времени суток.
Сливал масло из коробки для смены ШРУС.
2а вопроса.
При сливе из коробки масла выпала пружинка и небольшой шарик, как в подшипниках.
ШРУС вылез легко, но вот с вала его сбить так и не получилось. Есть ли какие нибудь хитрости с его выбиванием?
Mihalych78
Kostian.
можно я тож по коробке спрошу?
Kostian.
Mihalych78
рядом задал уже - тя не дождешся hehe
SchumacherGT
ты не ту пробку открутил, это заглушка для фиксатора рычага при выборе передач! надеюсь ты вернул её на место???
я когда первый раз менял масло тоже её откручивал, но только не нашел куда упала, так потом задняя вылетала, пока на место не поставил!
Kostian.
нет не вернул . шарик потерялся. я его в тряпке понес соседу показать и посеял по дороге)))
Они продаются? пружинка плюс шарик например? и как оно все там стояло то?
Mihalych78
Kostian.
ткни на картинке в каком месте ты сливную пробку нашел? Smile
SchumacherGT
ну я понял только про этот шарик когда коробку разбирать начал,
внутри этот шарик потом пружинка и болтом все притягивается, но я его не покупал он мне так достался от старой коробки!!
проверь завтра задняя не вылетает, она как бы включается, но не фиксируется)))
SchumacherGT
кстати сливная пробка под ключ на 17, как на поддоне, а этот фиксатор на 13 как щас помню Smile
Kostian.
Ага это я уже понял. я его хотел сначало открутить, потом чет думую это не то. С обратной стороны как болт торчит. Смотрю рядом вкручен болт, и выкрутил его. Нашел в мурзилке как должно стоять. Завтра буду рынок прочесывать в поисках.
SchumacherGT
Kostian.
удачи!!!
nikolav
Kostian.
Если шрус под замену,то можно сбить обычным молотком.Если для замены пыльника,то сбивать лучше медным или через медную оправку.От удара обычным молотком могут отколоться кусочки металла,осторожней глаза.Бывает что на месте сбить не удаётся,тогда нужно будет вытаскивать весь привод и уже зажав в тисках выбиватью
Kostian.
Не читаешь начало ))))
Под замену. я его бил бил не как не слазиет. И кувалдой и молотком.
Александр _74
На установленном приводе ипался часа 2-не срослось,достал привод целиком,просто на весу пару раз стукнул-она сама слетела
Kostian.
Не сбивается на снятом приводе.
А за счет чего он там держится?
Александр _74
Стопорное колечко внутри.Попробуй в тисы зажать,и через проставку по кругу резкими ударами постучать
Kostian.
гранату сбил, фиксатор купил))) 90р 4 штуки.
