Помогите, дергается....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, дергается.... вывод темы на печать
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 13:31
Проблемка такая, вроде все вчера было нормально, сегодня начала немного дергаться при разгоне, причем разгоняюсь равномерно, по трассе, когда идешь на пятой при скорости 100-110 точе заметно подергивается, получается примерно где то в районе оборотов от 1500-2500 заметно дергается, что может быть? До этого вечером обнаружил в свечном колодце масло, но все успешно от туда удалил, весь модуль и свеча была в мале....может модуль накрылся, как проверить?
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 13:45
попробуй для начала свечи заменить.мне помогло
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:00
Да свечи вот, в конце зимы менял, хотя можно попробовать...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:04
Свечи, провода (в твоем варианте- катухи Smile )
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:11
ну начать можно с более дешовой железки-свечей
не поможет тогда на диагностику, пусть разбираются
link878
А катухи как проверить, только методом тыка? И еще, может ли быть причиной неисправный топливный насос, как его проверить?
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:38
Давление в рампе на ХХ и под нагрузкой....
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:39
Авот это самое прикольное...
при таком выпендреже проверить их можно только методом замены supercool
link878
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:44
Да уж, т.е. никакая диагностика ничего не скажет, туда значит не стоит ехать? ....
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:48
ну почему не скажет.давление топлива как уже сказали померить. к компу подцепить, мош будут ошибки по пропускам воспламенения а какомнить целиндре.
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:52
перед этим где заправлялся Wink ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Ладно, пасиб, попробую для начала седня свечи поменять....
link878
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:54
На лукойле в основном заправляюсь, никогда проблем не было, правда всегда 92 лил, а вот как раз за два дня до этого че то уже 95 заливал, может по этому....
Kachan
link878
попробуй для начала заправиться в другом месте, если в баке место есть Pardon
link878
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:56
Да у нас тут тока газпромнефть, да лукойл, а в таких мелких че то не хочется заправляться.
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 15:07
свечи для начала можно просто почистить
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
link878
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 17:42
А как проверить ДМРВ, я его отключил, немножко че то поменялось в повидении авто, а ток, вроде едет, не дергается, оборотов меньше стало, примерно 700 (было 1000), да и обороты сразу скидывает, раньше немного подвисали.
