mozoos
Всем привет!!! перестали моргать поворотники ,реле не щёлкает,поменял .. на не заведённом двигателе реле и поворотники моргают как надо,а на заведённом ритм заметно чаще становится ,выключаю поворотники,реле продолжает щёлкать Unknown
где можнт быть проблема?
-JAXON-
возможно реле говенное попалось
обменяй
Сверчок
Подскажите пожалуйста-при включении поворотников и при включении аварийки у меня начинается дёргаться стрелка охлаждающей жидкости.В чём причина?
N.E.
Может массы на приборку стоит подтянуть?
irbit
mozoos
меняй релюху не отъезжая от магазина!!!!
za_k_on
Реле не при делах, смотри массы.
mozoos
Реле поменял,ситуация не поменялась. Буду тянуть массы.
mozoos
попробовал ещё другие реле,заработало Good
