прошли сутки,как работает..очень большая разница,стало прохладно...ставил сам.кондей ФРОСТ..в факе есть подробный отчет с фотками,хотя он и трудно читаемый,в виду наличия мусора..сразу скажу,я его целиком не читал...
ИТАК,,,
кротко:ВАЗ 2115 2005 год,евро2.мозги-ХЗ какие,но обороты повышают и вентилятор радиатора включают,значит работают...
купил комплект с резьбовыми соединениями.пока ставил столкнулся со следующими проблемами:
1.отопитель в сборе не содержал в себе НИ ОДНОЙ заслонки и уплотнитель для состыковки с кузовом..я,как честный человек послал письмо в фирму,с вопросом "ПОЧЕМУ В СБОРЕ,НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ В СБОРЕ".нет ответа до сих пор..поэтому я его перебрал,переклеил уплотнители,вставил 2 заслонки"ноги/туловище" и "лобовуха/боковуха",заодно обработал внутри антибактериальным реагентом и загерметизировал его стыки.
2.ремень для генератора и компрессора из комплекта оказался маловат.он напердоливался без проблем,но натяг,даже без ролика был такой,что подшипники завыли бы через 1000 км..его размер 975..не вопрос,купил 985..отлично подошел..
3.у компрессора "САНДЕН" уши для крепления расположены "покругу"..те,которые не участвуют в подвешивании аппарат уперлись в распорку..их спилил,подрихтовал брызговик двигателя и его защиту..встало без проблем..
4.дырки просверлил в передке по инструкции.единственно,под провода диаметр взял 14мм,разобрав контакты кнопки включения и проводов в мозги..дырки загрунтованы и замовилены.подобрал под них резиновые уплотнительные кольца,сделав их сам))...
5.напердоливание резинки на шланг низкого давления в щитке передка вызвало трудности,т.к. удлинительная трубка была б мм на 5-6 покороче...гайка встала прямо в дырку,с..а..но несколько крепких слов заставили сесть резинку на место.
6.дырка в полу под слив конденсата..трубка из комплекта меня не устроила,мягкая и короткая.капать будет на тепловую защиту глушака,не пойдет..на помойке нашел гнутую плотную резиновую трубку,теперь слив идет в бок, проходя над защитой..
7.ВНИМАНИЕ!у автора в теме из фака ресивер и трубки на конденсаторе расположены слева,у меня справа(причем справа нарисовано в инструкции)...и это удобнее!а теперь прикол!провода-то расчитаны на расположение слева!переделывается с помощью набора автоэлектрика.
8.кронштейн правой фары пришлось чутка подрезать,чтоб трубки о него не терлись,гудок переехал на левую сторону..
9.ой-ой-ой загиб шланга низкого давления. в месте его входа в щиток передка!исправляется небольшим разгибанием его штуцера,но это было очень страшно)))
10.кстати,почему он такой здоровый???и длинный?кое-как его разместил,радиус загибания должен быть максимально большим,иначе перегибы...
11.собрал самолет,поехал на заправку...ЧЕРТ!соединение негерметично,сифонит...исправляется заменой уплотнительных колец...
и все....пока...
проехался,конденсат течет на улицу..двигатель не перегревается..за окном 35С..
считаю обязательным устанавливать салонный фильтр,чтобы в отопитель не летела всякая дрянь,будут расти микробы,иначе..обязательно на герметик сажать крышку вентилятора отопителя...может быть стоит облеить отопитель теплоизоляцией,чтобы не "потел",не знаю.параллельно со всей этой фигней сменил радиатор,термостат,переделал разъем для лампы-переноски во второй прикуриватель,поставил датчик давления масла от 2106,проклеил торпедину..в общем заморочился....
жопомер почувствовал потерю мощности...хотя,не суть важно,по-моему...
вроде бы все,что хотел,написал...через 1000 км,если что вылетит,напишу...
PS:тему перенести в "помойку",чтобы народ даже и не думал переделывать жигуля в мерседес,не получится))))
всем удачи!
