Norfolk
Авто: двенаха
Привет! Есть необходимость поменять водяной насос. По мурзилке пишут о необходимости снятия ремня грм. Вот с ним то я и не дружу. Соответственно не хочу его снимать и сбивать метки. Можно ли каким-нибудь раком его не снимать?
Вообщем и рыбку съесть хочу и приключений не хочу.
Спасибо!
SeGa4852
Norfolk писал(а):Можно ли каким-нибудь раком его не снимать?
Нет! Раз мурзилку изучал, сам должен понимать почему... это как носки поменять не снимая ботинок
Norfolk писал(а):Вообщем и рыбку съесть хочу
Покушай.. а знающие люди пусть в это время помпу меняют!
Norfolk
Авто: двенаха
Солярко
Авто: Кашкай.
Попробуй один раз подружится с ремнем ГРМ, там не так все сложно как кажется.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
SeGa4852 писал(а):Покушай.. а знающие люди пусть в это время помпу меняют! Wink
Ток пока они это будут делать нада посматривать в мурзилку и бить по рукам если чо не так делают...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я на прошлой неделе менял себе помпу.
с самого начала не снимал ремень, просто аккуратно его подвязал. но в итоге метки всё-равно сбились, и пришлось выставлять всё по новойё. ничего сложного в этом нету.
сначала на маховике распредвала выставляешь по метке. далее выкручиваешь свечи, и крутишь маховик отвёрткой через смотровое окошко ( в мурзилке про него сказано) и выставляешь там по риске. потом надеваешь ремень, и натягиваешь его. в общем то ничего сложного. только не забудь купить спец - ключ для натяжного ролика ремня. у меня его не было и пришлось делать приспособу из подручных средств)))
удачи
Norfolk
Авто: двенаха
Глянул цены на замену помпы 800-900-1000 рублей. Наверное отдам в сервис это делать, но сам буду смотреть и мотать на ус об установке ремня и совмещении меток.
Всем спасибо!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
две вещи, которых опасаться наперво: перетяг ремня, и перетяг шпильки. Помпу ставят на бумажную прокладку, хоть в комплекте пробковая. И контролируешь положение ремня чтоб не съезжал (на заведённой) - по этому вопросу регулярно всплывают темы. Это все возможные неприятности.
Если сам поменяешь - вози старый ремень запасным (если внешне нормальный) на всякий случай поначалу, или если далеко ездишь
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
я неделю назад заменил за 3 часа,и то час потратил из-за того что неправильно её вначале воткнул и болты не вставлялись,а я всё думал что болты в отверстия не попадают.
менял первый раз,и с ремнем грм никогда дела не имел,менял перед домом и отдавать 1000 рэ за это не стоит. А в сервисе еще могут настоять на замене ремня грм и ролика - типа если их не поменять ремень будет съезжать и гарантии не дадим.
Легенда
Авто: Пешеход
Norfolk писал(а):Глянул цены на замену помпы 800-900-1000 рублей.
я к вам в мытищи катаюсь чиниться года полтора уже , помпу приходилось менять, 500 руб было ( и ремень заодно)
А кто умеет всё сам делать , это просто супер.
