stepan2
Вот и у моей ласточки 2113 потек амортизатор....пробег 7400 км , купил 11 мес. назад, заметил случайно - мокрый шток.
Кто сталкивался - это в принципе гарантийный случай или нет?...
Посоветуйте пожалуйста - как быть , и на что поменять?...русские амортизаторы пригодны?...на прошлой девятке за 7 лет ничего подобного не было .
Заранее спасибо !...
usv
Если действует гарантия, то срочно меняй, только все в сборе. Марки такие: Рено, Пежо, Форд, Шевроле, Опель, короче, что найдешь в ваших магазинах. Тыщ сто проходят без проблем. Очень хорошие амортизаторы, СС20, Асоми и т.д. нервно курят. Razz
Shoorik
У меня на 15-ке потек задний правый амортизатор на 6000 км. Менял по гарантии у оф. дилера , попросил чтоб заменили оба. Они все заказали и через две недели поменяли. Good
P.S. Гарантия на амортизаторы 12 месяцев или 35 000 км пробега.
stepan2
А почему гарантия на амортизаторы так мала?...у меня будет 12 мес. эксплуатации через месяц...а менять оба амортизатора не логично - вдруг новый второй окажется бракованнным - старый то уже год почти отъездил и сухой (СБ).
В общем дилер заказал один амортизатор под меня - жду пока.
Спасибо за ответы!..))
DidJ
Shocked Shocked В шоке... Это блин ваз или что? На хонде амортизатор поменяли сразу безо всяких ожиданий...
А по гарантии поменяют только на родные. Можно попробовать договориться на что-то ещё, конечно с доплатой, но далеко не факт, что прокатит.
vazbl4
у меня 2 года амотризаторы текут по кругу. но машину не колышит как классику с убитыми аммо. все хочу поменять через недельку махну передние на сааз (1300р) штука и сс 20 наверно опоры или сток. хз по деньгам посмотрю. задний амморт стоит (800р) замена 500-700 рублей. но я не на гарантии передние в сервисе махну задние мож на даче поменяю. езжу не парюсь пока что и по ухабам и так. пока как лоурайдер ездить не начну задние менять не буду у передних опоры на 1,5 см повылезали меняю и из за этого еще.ВАЗ и гарантия- для богачей. если заменят на сто предъяви сюда скан скока обошлось))
Rodomez
да время тянут похоже
если в 12 месяцев уложишься то поменяют.
и*ать вот наша мля гарантия ROFL pst уже стойки ждём по две недели pst
wwow
3 Года и 37тыков пробегу задние как с магазина gpn supercool
передние выкинул на 17 были в какушку cry
stepan2
А сложно ли самому - на даче например - поменять задний амортизатор?...какие приспособы нужны или супер-усилия для сжатия пружины и т.п.?...Напишите плиз кто в курсе.
#МиХа#
нужен ключ которым можно держать шток амморта и открутить гайку
никакие пружины сжимать не нужно
откручиваешь сверху, снизу и вытаскиваешь амморт с пружиной
только жопу всю вывешивать нужно, т.е. обе стороны
maximk
Мой опыт говорит о том, что это необязательно, в смысле хватит и одной стороны.
Ключ для откручивания гайки/удерживания штока посоветую в виде двух вложенных друг в друга головок. Там площадь соприкосновения внутреннего ключа всяко больше, чем просто плоского ключа, меньше вероятности повредить сам ключ и шток.
#МиХа#
maximk
а мой опыт говорит об обратном, что пока жопу не вывесишь хрен вытащишь амморт.. ибо надо балку чуть вниз отклонять Pardon
а ключ для удерживания штока как раз и есть две вложенные друг в друга головки, только та что держит шток спецом для штока как раз
stepan2
По замене - звучит достаточно просто , но как выглядит этот "ключ для штока"?...Можно ли его купить или сделать самому?...
Спасибо за ответы ).
maximk
Ключ выглядит примерно так:
Можно обойтись накидным ключом на "17" (который с изгибом) и ключиком на 6 или лучше разводным ключом.
Валентин8
Держал обычным рожковым (на 6 вроде), отворачивал тоже рожковым. Сначала одну сторону, затем другую(всю жопу необязательно поднимать). Вдвоем с товарищем будет попроще, хотя ничего сложного, самое главное снизу открутить.
Крузиштерн
может повторюсь но я езжу на сс-20 и доволен на 100 процентов. не могу сказать что полностью лоялен к этой марке, может где и лучше есть не спорю. но я на вторую уже их ставлю и все гуд.
