дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Развал в плюс - это что, новый понтовый тренд?
gin88888
может и наоборот, нет под рукой параметров.
марсиянин
Флойд писал(а):х123ас писал(а):Увеличение кастора дает явно положительный эффект, это многократно подтверждено на практике
да развлекайтесь, я не против... я просто этого не понимаю... мне всё это напоминает поиск единственных расово верных проводов любителями теплого лампового звука.... и так же как у них положительный эффект сугубо по ощущениям...
очень правильные суждения с самого начала...
Мне кажется, что, если бы калина конструктивно позволила выставить 10 градусов кастера, то мы бы выставили эти 10 градусов и вся езда бы показала, что это гораздо лучше, чем рассчитывал какой то доктор технических наук со всем своим отделом кандидатов наук( что они вообще понимают!!), какие испытания(!) , что они вообще умеют. Форум рулит!
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Флойд
Ну а вы попробуйте сами, а потом скажите что это все дрочиво
Если машина рыскает по трассе и едешь на ней как на полуторке постоянно подруливая, а выкинув шайбы перестаешь баранку д****ть наверное в этом что-то есть. Процедура нистоит денег чтобы развивался эффект плацебо и вернуть все в зад пара пустяков. По поводу -1 задней оси каждый раз проезжая в одном и том же месте круговое движение было ощущение что зад не успевает за передом и трет резиной по асфальту. Теперь эффект противоположный - скользит
Ваши конструктора в гранте все это "дрочиво" устранили
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Н
марсиянин
Ваши доктора на окладах сидят
сравните кастор калина 1 и гранта. Наверное какой-то кандидат на форум заходил
d.dmitry
марсиянин На лкфоруме в теме углов подвески поумничай, сразу помидорами закидают.
kент Ему на калиноклубе скучно наверно, не скем сорта клапанов мусолить.
марсиянин
Помимо того, что есть угол кастера , образованный продольной проекцией оси поворота. Эту же ось можно спроецировать и поперек соответственно образуется поперечный угол. Он тоже имеет немаловажное значение ( стабилизация и повышение эффективности торможения итд итп). Ну сейчас то, раз уж так получилось, надо довести до завода , что можно и этот угол увеличить. А мы можем его увеличить с помощью опор и шаровых.
В калине форум - обязательно поумничаю, спасибо. А вот у вас других то доводов и нет. Так , кроме того, что при езде прищурить глаза и покачивая головой сказать многозначительно:" Да! Надо еще кастер увеличить!( Типа жопой чувствую, больше то нечем
kент
Изменения УУК( углов установки колес) на гранте наступили не из-за того, что вдруг конструктор узнал об угле кастора. А потому как это уже другая машина
Обожаю раздраконить разозлить, сразу видно кто что знает( вообще не знает)
. Конечно, гораздо интереснее, когда ,как в стране все имеют единое мнение! Кастер увеличить! Потому что, кто то одним местом чувствует гораздо больше- вот за ним и надо идти
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Может не в тему про кастор, но не могу не поделиться: стояла резина 175/70R14 на дисках J6 - так машина не только рыскала, но становилось реально страшно, как она перепрыгивала колею!!! Именно перепрыгивала!
Поставил резину 185/65R14 - машина поехала как по рельсам.
До Самары, конечно, не дотягивает, но намного лучше стало.
Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то ездит на 165/70R14 и J5,5, но мало ли... В таком случае кастор и 3гр. не поможет...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Yaffet
моя прыгает на обоих размерах резины.
беспокойный
Авто: у меня всё было
А вы до какого давления шины качаете?
mdiman21043
mdiman21043 писал(а):это скока в граммах-градусов?
одна шайба регулировочная 19минут.
или 3мм.
gin88888 писал(а):Чего-то дофига по 5 с каждой стороны. Машина?
от растяжек зависит и убитости подвески.
у меня на 2115 по 6 с каждой стороны стояло, две возле крабов и 4 возле рычага, кастор при этом был градус в плюс.
правда у меня уже не крабы были а балка от АП а она чуть со смещением.
с завода сообсно по 6 шайб и было с каждой стороны но с крабами.
gin88888
Yaffet
как у тебя такие шины влезли, ты арки пилил?
mdiman21043
у меня 175/70 цепляли за арки постоянно, но не помню чтобы сильно рыскала.
mdiman21043
gin88888
не, она не рыскает, по ровной дороге едет отлично, но если выкатали колеи, шипами например, то пока в колее едерживаешься норм, но стоит только чуток уйти левее или правее, как она стремится выпругнуть из нее. Ну и при перестроениях кажется что колеии прям перепрыгиваются.
gin88888
mdiman21043
Думается мне это из-за высоты профиля.
mdiman21043
gin88888
Если честно мне вообще не думается по чему так. Всегда так было.
марсиянин
mdiman21043вот это правильно - согласен
gin88888
марсиянин
mdiman21043
65 профиль меньше скачет, а на 60 вообще не чувствуется. Но это я по себе сужу.
RASDVA
Авто: ВАЗ 2114(2002)
Извиняюсь за глупый вопрос, а если на калине стоят колёса 175/65/R13. Развал схождение правильно сделают или нужно чтоб были R14? Или вообще не влияет размеры на регулировку? Просто резину кушает на обоих колёсах по наружней стороне?
RASDVA писал(а):а если на калине стоят колёса 175/65/R13. Развал схождение правильно сделают или нужно чтоб были R14?
не переживай, сделают правильно при условии что мастер не дэбил полный.
gin88888
RASDVA
Видать совсем развалу копец, раз кушает.
gin88888 писал(а):Видать совсем развалу копец, раз кушает.
я бы сказал углам конец.
RASDVA
Dranik писал(а):gin88888 писал(а):Видать совсем развалу копец, раз кушает.
Это после развала такая фигня. Мастер на компьютерной диагностики сказал, что в программе выставляется марка авто и она показывает номинальные значения сравнивает их с данных от датчиков установленных на колёсах и высчитывает разницу от номинала в определённых допустимых приделах.
Так вот не может быть что размер дисков с завада идёт R14 А у меня стоят диски Р13 и по этому прога ошибается? и не правильно углы показывает?
RASDVA писал(а):Это после развала такая фигня.
от развала не будет кушать
RASDVA писал(а): резину кушает на обоих колёсах по наружней стороне?
потому как тогда надо чтоб твои колёса стояли как у татры да и так колёса никто никогда не поставит.
Схождение делать надо ,
а точнее все углы править.
Добавлено спустя 52 секунды:
RASDVA писал(а):Так вот не может быть что размер дисков с завада идёт R14 А у меня стоят диски Р13 и по этому прога ошибается? и не правильно углы показывает?
тебе ещё раз потворить чтоли
резина тут не причём, хоть на каких колёсах приедь.
gin88888
про развал, я коряво написал. Имел ввиду сход/развал.
про татру точно подметил, такой развал нам не поставить
RASDVA
Тебе верно написали, что колёса роли не играют.
Мастер тебе фигню втирает.
Я думаю сейчас всем по программам ставят, только ещё дело в руках.
У тебя случайно не свистят при крутых поворотах?
RASDVA
резина тут не причём, хоть на каких колёсах приедь.[/quote]
Вот этого ответа я и добивался Спасибо
