Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Цитата:а вот на 08-09
Это я так понимаю вниз бампера?[/quote]
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
да
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
klolik писал(а):И ниодной фотки...
~@ndrey~
Мой вариант. Правда, сразу оговорюсь. Сегодня полез фотать и обнаружил, что двухсторонний скотч снизу почти не держит сетку (наверное скотч хреновый), поэтому вместо скотча приклеил клеем "липучку" для одежды, получилось даже еще лучше.
Вид сверху:
Вид снизу:
orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
~@ndrey~
как-то покрасивее остальных вариантов будет
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Ставил декоративною с сеткой, но двиг стал щаще грется. Снял на лето поставил заводскую, а эту на зиму самое оно.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Тоже что ли заморочиться? Только вот думаю специальную сетку в бампер я не найду, надо самому что-то колхозить. Где брать сетку то эту? Думаю прикрутить на саморезы с шайбами, но так, чтобы незаметно было.
Кентавр77 писал(а):а эту на зиму самое оно.
а зачем она зимой?
orenkill
SUNshineNT писал(а):Тоже что ли заморочиться? Только вот думаю специальную сетку в бампер я не найду, надо самому что-то колхозить. Где брать сетку то эту? Думаю прикрутить на саморезы с шайбами, но так, чтобы незаметно было.
Я думаю как-то не гуманно дырку в бампере сверлить ... надо альтернативу искать
SUNshineNT
orenkill писал(а):Я думаю как-то не гуманно дырку в бампере сверлить ...
Цитата:SUNshineNT
Авто: 21099i, 1999 г.в.
у нас бампера разные. Да и я думаю прикрутить с внутренней стороны, и саморезы вкручивать не насквозь.
~@ndrey~
orenkill
спасибо
SUNshineNT писал(а):а зачем она зимой?
+1. Я в морозы сетку вообще заменяю картонкой.
SUNshineNT
~@ndrey~
термостат лучше поменяй
~@ndrey~
SUNshineNT Термостат в норме
, просто картонку я ставлю в сильные морозы и для трассы, мне так спокойней.
orenkill
SUNshineNT писал(а):~@ndrey~
в Омске да и у нас такие морозы ... жуть, я не только картонкой закрываюсь, но еще на движку батяну шинель стелю ...
SUNshineNT
~@ndrey~ писал(а):просто картонку я ставлю в сильные морозы и для трассы, мне так спокойней
orenkill писал(а):жуть, я не только картонкой закрываюсь, но еще на движку батяну шинель стелю ...
сколько морозы то? я в -35 без всяких картонок гонял
orenkill
SUNshineNT писал(а):сколько морозы то? я в -35 без всяких картонок гонял
бывают до -40 ... не забывай у нас степи, тут пиз-ец как мороз продирает
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
orenkill писал(а):как-то покрасивее остальных вариантов будет
Ну-ну, человек старался, делал, а какую-то тряпочку под капотом...шутю канечно.
Вот внешний вид издплека.
SUNshineNT
Rover_61reg
вообще не видно, что она там есть
Кстати, сетку то посоветуйте какую брать и где
ТЕВ
купил и поставил такую
а для чего в середине отверстие? может для шильдика какого? Вроде саморезом прикручивается в верхнее отверстие
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):а какую-то тряпочку под капотом...шутю канечно.
В каждой шутке есть доля шутки.
Если только от пуха можно и "тряпочку" - пару недель поездить и снять (выкинуть и забыть на год).
А вообще сей девайс (ы) затевался как защита от насекомых (видно на фото), мелких камней при езде по бездорожью и травы,так называемые "остюки" снизу безбожно набивались (забодался радиатор снизу чистить).
У меня снизу там ещё сетка между бампером и телевизором (крупноячеистая - фильтр от камаза приспособил).
ТЕВ писал(а):а для чего в середине отверстие?
Это вроде как для низа - к перемычке посередине крепить.
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):Это вроде как для низа - к перемычке посередине крепить.
нее, если смотреть на фото то там в середине два отверстия, одно ф2мм это под саморез, а вот большое?
Aleco
ТЕВ
хз оно для чего тама, у меня продовалось с какой то заглушкой по виду мне напомнило крепёж с потолка ( сзаду)
