ДятлоW
как подключать?купил китайский девайс.там 5 проводов:+- на подсветку, +- и провод с датчика..на подсветку и провод на датчик все понятно.далее туплю!куда подсоединить другой +?на потоянный-то не надо,иначе будет сажать аккумулятор.подскажите,пожалуйста,как лучше сделать?
PS:нет схемы проводов от "шестерки"
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
ДятлоW
из затеи ничего не вышло(кетайся кака показывает 100 все время)хотя подлючено верно.наверное шестерочный детчик и китайская стрелка не совместимы?
