Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Друзья помогайте советами. При нажатии на педаль тормоза отчетливо слышен противный щелчок как пружины. До этого был скрежет, я вывесил передние колеса и снял суппорта с колодками, ничего страшного не увидел просто зачистил все от грязи вдэшкой побрызгал поршни суппортов и смазал на колодках пружинки. После этих операций стало щелкать не скрежатать. Щелкает при средней силы нажатия на тормоз. И если после первого щелчка нажать снова, то щелчка не будет, а надо проехаться несколько метров.
Mihalych78
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Автор, щелкает то точно в районе супортов, в ногу не отдает? А то у меня щелкает тоже при нажатии, , будто втулка в педали треснула, и в ногу отдает.
Mihalych78
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Наверное,клацают колодки по диску, у меня так задние клацали. Это ж хорошо не закисшее,работает.
Sanek911
В педаль не отдает точно! Клацает как пружина. Хоть посоветуйте что смотреть!
Kasatik
Тю земляк!!!! Пружина у меня иногда подскрипывает, так как.... ну пружинный звук такой.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Обрати внимание на колдун. У меня он щелкает при торможении.
(когда шток выдвигается он толкает пластину до ограничителя...вот там и щелкает)
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
у меня похожая фигня (как у топикстара).
при остановке, в самый последний момент каак щелканёт!
При тыркании педальки тормоза, когда стоишь, тоже ингода бывает звуки.
Слухали - вроде звук от переднего правого суппорта. Снимал суппорт, всё почистил, промазал, колодки местами поменял. Непомогло.
kraf
У меня такое было, когда накладка оторвалась от колодки. Лечится только заменой тормозных колодок. Когда разобрал и увидел что колодка распалась на две части. Соответственно когда тормозишь колодка гуляет вперёд назад....
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня тоже щелкает, когда "отщелкиваются" колодки назад и скрипят при нажатии на тормоз пружинки по суппорту
Sanek911
Все разбирал смотрел чистил ничего нигде не отслаивается, колодки целые.
AMAROCK
Sanek911 писал(а):Все разбирал смотрел чистил ничего нигде не отслаивается, колодки целые.
Ну попроси когонить на заведенной порезче нажать на тормоз. Послушай колдуна-то. Мож и вправду он, как у меня.
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Возможно ГТЦ перепускает.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
militant писал(а):Возможно ГТЦ перепускает.
проблема похожа с топикстартером у меня, как определить перепускает ГТЦ или нет?
militant
Yentoni писал(а):как определить перепускает ГТЦ или нет?
При заведенном двигателе нажимаем на педаль тормоза. Педаль тормоза, если перепускает, становится "мягкой" или "проваливается" с возможными, посторонними звуками, коими могут быть щелчки. Щелчок штока об поршень. Нажимаем педаль до упора - если перепускает, то педаль медленно будет опускаться еще ниже. Нормальная работа ГТЦ более жесткая и стоит мертво в окончательной позиции.
p.s. Если ГТЦ неисправен советую менять целиком весь, а не перебирать.
алексей6699
Авто: 21113
так иногда щёлкает плохо затянутый болт сайлентблока рычага: в начале трогания или в конце остановки
Yentoni
У меня просто после долгих интенсивных торможении при торможении реще обычного такой звук глухой откуда-то "тык-тык-тык-тык-тык" пока не остановишься полностью, подвеска всё 100% в норме недавно перебирал, явно какой-то прикол в тормозной а вот что именно пока догнать найти не могу, может кто сталкивался? диски передние не кривые, колодки свежие.
А если ездить и тормозить всегда плавно то никаких ТЫКов нету вообще.
