Здраствуйте. ВАЗ 21093 балтика. 1.5л 8кл Инжектор GM. Нету динамики разгона. Тугая она. Облазил все форума, искал в чем причины, но так сам и не разобрался. Теперь по порядку. Не тянет с самого начала покупки. Продавец сказал прогорел клапан.Снял бошку - притер, регульнул зазоры. Стало лучше, но не то что бы хотелось. 1, 2 передача тянет еще как-то, но дальше- тапку даеш а она не реагирует, медлено набирает скорость. Что делал и что есть:
1.Притерал клапана с последуещей регулировкой.
2.Компрессия по цилиндрах 12-11-11-12
3.Насос в рампе: вкл зажигание -качает до 3 , после остановки 2.8. Заводим 2.5 очка. Прирезком открытии дросселя 3 очка. если меделно давить на газ сначала падает гдето до 2.3 и опять зависает на 2.5. Снимаем шланг регулятора - 3 очка. Сеточка бензонасоса новая.
4.Чистил форсунки бюджетным методом (очистителем карбюратора)
5.Чек не горит. Самодиагностика - ошыбок нету.
6.Сразу же после покупки были провалы - поменял ДПДЗ. Стало норм.
7.Кушает 5.5л по трассе
8.Свечи и ВВ провода новые
9.Нагар на свечах цвета кава с молоком
10.Воздушный и топливный фильтра новые (замена каждые 8000км)
11.Метки ГРМ в норме. Шпонка в норме. 20 зуб шкива смотрит на ДПКВ
12. Накат авто нормальный
13. Чистил ДУ
Может чего не дописал. Сходу не вспоню всего
Диагноста для ГМ в городе нету. Но когда менял ДПДЗ в другом городе, ошыбок небыло помню. Еще нюанс иногда появляется хлопок в глушаке как будто подраивает.
Может чё не так написал извините. Просто незнаю куда копать уже...всю голову сломал.
