Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Slavny писал(а):Спустя три часа:
поехал на инструментальный контроль, вердикт: ручник держит плохо, задние колёса тормозят плохо. Собственно это моя вторая попытка пройти ТО. После непрохождения с первого раза (вердикт был тот-же) собственно и был затеян весь этот перформанс с заменой барабанов, колодок, тросиков, ТЦ. НЕ ПОМОГЛО.
А можнет?
Цитата:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 51709-2001
Автотранспортные средства
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
Цитата:4.1.3 При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%. Для АТС категории М, до окончания периода приработки допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ГОСТ Р 51709-2001
И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
то, что ты выделил жирным учитывается для новых ТС. А моя тачка потихоньку мхом начинает покрываться
кстати, у меня по осям всё зашибись в допуске. на передних 11%, на задних 2%
Rover_61reg
Новые барабаны, колодки и прочее - новая тормозная система.
Ничем от нового авто не отличается. Имхо.
Slavny
Rover_61reg писал(а):Новые барабаны, колодки и прочее - новая тормозная система.
ты рассуждаешь языком логики, который не всем понятен.
Не полезет же проверять контролёр, вся ли тормозная система у тебя новая?
Rover_61reg
Логика простая.
Детали новые, а машина не проходит ГТО.
Деталям (колодкам и барабанам) нужно дать приработатся тысчёнку - другую, и обязательно сообщит об этом парням на стенде. Там даже от мастерства нажатия много зависит. А может они деньги вымогают.
про колдун версия тоже имеет место быть, домиков нет?
ручник насколько щёлкает?
ДюКЧ
Slavny писал(а):Сегодня, когда меняли цилиндры на сервисе, мастер продолжал настаивать на том, что купленные мною колодки всё-таки кривые, поскольку тормозят только центральной третью
ну да кривые - меньшего радиуса. надо либ зашкурить до полного контакта, либ сдать в магаз и поменять другие.
Slavny
Rover_61reg писал(а):А может они деньги вымогают.
признаков вымогательства не заметил.
домики есть, на небольшую высоту установлены
ручник на 5 щелчков
Slavny
ну что, есть кто-нибудь из спецов которые могут ответить на вопрос:
Должны ли новые задние колодки на зубиле сразу после установки тормозить всей плоскостью накладки? или надо ждать когда притрутся?
Slavny
только что вернулся из магазина, где покупал эти самые колодки. поговорил с мужиком, говорит вроде по ним претензий не было, тем более говорит еслиб были, хозяин бы их перестал вообще возить, ибо дорогие. В процессе беседы выяснили, что сила торможения рабочей системы также зависит от силы преднатяжения тросиков стояночной тормозной системы.Т.е. при нажатии на педаль тормоза в тормозной цилиндр вдавливается примерно одинаковое количество жидкости, и соответственно, если стояночной тормозной системой был создан больший преднатяг, то и рабочая система будет эффективнее тормозить. Как вам такой вариант?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slavny писал(а):что сила торможения рабочей системы также зависит от силы преднатяжения тросиков стояночной тормозной системы.
есть такое. Чем больше затянут ручник тем эффективнее тормозят задние колёса.
з.ы. домики - зло.
Rover_61reg
Slavny писал(а):домики есть,
Slavny писал(а):ручник на 5 щелчков
ручник на 3 (с фанатизмом на 4) и домики убрать - имхо сразу по тормозному усилию пройдёшь, тем более что разницы между колёсами на оси нет.
зы: контура случаем не перекинуты?
Slavny
Rover_61reg писал(а):Slavny писал(а):домики есть,
машина у меня только 4 года, я ничего не менял, а что было до меня с контурами я не разбирался.
завтра ручник регульну ещё раз на "3" (с фанатизмом на 4) и пойду ещё раз на стенд. если опять не достигну нужного эффекта, сниму домики(блин, там регулировка колдуна нужна после этого). Если и домики не помогут, тогда поменяю колодки на заводские(ВИС)
Rover_61reg
Slavny писал(а):там регулировка колдуна нужна после этого). Если и домики не помогут, тогда поменяю колодки на заводские(ВИС)
думаешь после установки домиков кто-нибудь регулировал колдун?
Slavny писал(а):сниму домики
Slavny писал(а):пойду ещё раз на стенд
делай сразу нормально.
Slavny
Rover_61reg писал(а):Slavny писал(а):там регулировка колдуна нужна после этого). Если и домики не помогут, тогда поменяю колодки на заводские(ВИС)
ладно, утро-вечера мудренее, завтра отпишусь по результатам. Парни на работе ржут надо мной уже, типа "вгрохал 5 штук, а талона не получил до сих пор, надо было купить"
Slavny
ах да, забыл, медсправка тоже небесплатно, 675рубчиков
jaki
Авто: 21911-A1-567
Добрый вечер всем!Сегодня снял задний тормозной барабан и увидел такое дело
Думаю цилиндрик подзамену,но хочу услышать бывалых людей,может я зря панику нагоняю.Перебирать его наверно небуду,ибо ремкомплекты ещё большее г**но чем запчясти целиком.И про колодки мнение услышать хотелось бы.Сори за качество фото,снимал на телефон.
З.Ы.Спасибо всем откликнувшимся.
Slavny
вижу цилиндр с правой стороны сифонит - менять однозначно. для колодок ракурс фотки неудачный. Вроде по мануалу толщина накладки не меньше 1,5мм должна быть
Slavny
на выходных сделал как ты посоветовал, снял домики и отрегулировал ручник. Сегодня поехал на стенд. Ручник тормозит великолепно! А рабочая система - увы
задняя ось приседает, но блокировки нет. ни при плавном нажатии на педаль, ни при резком.
как я устал
чего ему ещё надо...
MikhaylenkoPA
Slavny писал(а):Ручник тормозит великолепно! А рабочая система - увы задняя ось приседает, но блокировки нет. ни при плавном нажатии на педаль, ни при резком.
как я устал чего ему ещё надо...
Регулировка хода ручника никак не влияет на торможение от педали.Это две,не зависящие друг от друга системы.Ты в этом сам убедился.Иначе бы без тросов ручника зад не тормозил.А это не так.И без него колеса должны идти на юз.Если у кого то не так,то сначала пусть проверит состояние колец автоподвода колодок в рабочих цилиндрах.Твоя же проблема в не работающем колдуне.Он не регулирует давление в контурах,а воспринимает как разгруженную заднюю ось и делает минимальное давление.И закис он видимо потому,что после установки домиков не был отрегулирован и все это время воспринимал всегда как полностью разгруженную заднюю ось.Меняй колдун.
Rover_61reg
т808 писал(а):Меняй колдун.
"Так вот оно чё...."
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):Slavny писал(а):в какую сторону рыть?
колдун и
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Slavny писал(а):насчёт тормозухи подумаю конечно. так-то я её менял года два-мож три назад.supercool
Так пора снова менять..
Slavny
сегодня прокачал тормозную систему.
мастер сказал, что в правом заднем был воздух.
поехал на стенд, на плавном торможении ничего не изменилось, на резком блокировка появилась, но еле-еле, как будто в конце кто-то из последних сил выдавил ещё немного колодки
выписал мне мастер диагностический лист и отправил в ГИБДД.
талончик получил, но увы, удовлетворения не испытал, т.к. считаю, что несмотря на замену такого количества деталей так и не получил нужного результата. продолжать эксперименты дальше нет финансовой возможности
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slavny
Молодец, что отчитываешься, интересно читать.
Slavny писал(а):продолжать эксперименты дальше нет финансовой возможности
колдун так и остался висеть старый?
а начинать с него надо было....
