saushnik
Ребята , подскажите что д
елать, целиком стартер менять или втягивающее.Авто заводится но со страшным треском.
$@#Y@
Разбирать и смотреть. У меня был бендикс, поменял его и треск прошел.
MG_And
Сначало снимать, смотреть. И втулку его незабудь глянуть.
saushnik
а втулка тоже ремонтабельна?
BorisN
saushnik
20руб или меньше
MG_And
Это да, только с ней гемор бывает ещё тот. Почитай сдесь темы про неё. Вообщем-то если втулка неразбита, и внутри ровная, то неменяй лучьше.
Дмитрий У.
Скорей всего бендикс моск ипет
С ней может быть проблематично, хз как ее вообще выковыривать оттуда.
Docentt
к проблеме стартера - при пуске двигателя бывает хорошо включается стартер а бывает "щелкает" один раз при повороте ключа, но не запускается. Так ключем раз 6 щелкну и раз закрутился стартер. Снимали стартер смотрели, ничего подозрительного не увидели. на столе все норм. стартер редукторный.
