airatix
здравствуйте. проблема в следующем: промыл форсунки и поменял регулятор давления топлива в рампе. и после этого иногда при агрессивном разгоне в салоне появляется запах бензина. запах идет сзади, со стороны крышки бензобака. Прошу помощи как решить проблему....
ATAC
если сзади то сепаратор, связь после промывки и заменой регулятора нету
airatix
запах начал появляться сразу ж после промывки и замены регулятора. а не подскажешь как решить проблему... замена сепаратора, замена шланг...
Berkut_Spb
У меня было подобное - трос сцепы перетер топливную магистраль.
-=Worm=-
уплотнительную резинку закусило видать. колечки чёрные получше красных, смазать маслом всунуть а потом прикручивать.
airatix
запах идет сзади... когда в салоне появляется запах останавливаюсь под капотом не запаху, а вот со стороны крышки бензобака очень сильный запах идет....
stART
посмотри на бензобак с низу авто, есть ли на нем бензин.
на помню как на инжекторе но.... у меня было так, но на крбе, но суть в вот в чем - шланг обратки топлива в бак полопался под хомутом и когда на высоких оборотах проедешь в обратку давило бензин и часть пролетала мимо(вонь в салоне и с бака текло).
Хомутик повыше затянул всё изменилось.
