ГУР, возможна ли регулировка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГУР, возможна ли регулировка вывод темы на печать
Петрович.11
Авто: ВАЗ 21124 16V 1,6 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 23:04
Добре всем. полазел по поиску но там ничего конкретно не нашел. вопрос такой стоит ГУР, возможна ли с ним регулировка (подтяжка) рулевой рейки? Так как начался такой траб в повороте крутом на малой скорости (типа во двор завернуть) как то руль поддалбливает, и на скорости свыше 100 как то будто его чуть лихорадит. Может это не рейка виновата подскажите мужики. Заранее всем спасибо
Петрович.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 23:21
Да, все также как у простой рейки...
Обороты в это время не поднимаются?
Если можно, то чуть по-подробней...
ооо... тут можно долго перебирать по ходовой, что может быть...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 23:25
Сергио
Нет обороты не поднимаются, стук такой как будто при повороте едешь по щебенке, думаю по этой же причине и на скорости так себя ведет
Сергио
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 23:33
Блин тачка по ходу как моя... с Гуром ведь?
А пробег какой?
А стук только в повороте?
Мож рулевой карданчик... хотя как то, что - то не то...
Да, и в подвеске, что-нибудь менялось?
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 06:35
Звука при резком сбросе дросселя (на остоновившейся машине) никакого подозрительного не слышно?
alxnaum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 11:41
Подозрительный, это какой - типа "пшшшшшссст"?
Слишком длинная подпись
Lych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 11:53
да, я свою подтянул. Смотри не переусердствуй а то клинанет руля.
тоже самое. Обследовал, не кардан, но вот то место (в салоне) куда входит вал в рейку есть люфт - при дергании за вал есть метал стук.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Topman
Авто: 21124 1.6 16V Я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 14:31
Точно такие же стуки на точно такой же машине. Попахивает массовым отзывом автомобилей... hehe
А если серьезно, то у меня такое постоянно при резком повороте направо. Налево - тишина... Рулевые наконечники, шаровые опоры подергал - стуков нет....
Почему только при повороте направо-то?!
Дискриминация какая-то....
Topman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 21:25
Сергио
Да машинка с ГУРом, пробег 37тыс. Хотя я наверно не правельно проблему поставил, сегодня еще раз поэкспереминтировал, и оказалась что такие же стуки если проехать по какой нибудь выбоине на дороге. Так что уже сам начал склоняться что это все таки наверно не рулевая, а больше на подвеску смахивает, посмотрю еще сегодня мурзилку, может там че можно подтянуть. Шаровые менялись при пробеге 27 тыс.
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 21:27
alxnaum
Нет звука никакого нет.
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2010 21:30
Сегодня еще поэкспереминтировал с заглушенным двиглом, напарник покачал рулем в разные стороны и из рулевой рейки шел какой то стучок и ощущение что люфтит, а с заведенным двиглом никакого стука не было. Как правельно то проверить рулевое с ГУРом когда насос работает или нет?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 22:31
Любые проверки любых уселителей тока на заведенной машине!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петрович.11
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 22:35
LuckyM
хочешь сказать что стуки в рулевой на заглушеной машинке не являются поводом задуматься о ее неисправности?
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2010 22:40
попалась темка про ГУР. Знатоки, подскажите, есть авто 12-ка ГУР. Так вот, на заведенной машине, при повороте руля, слышно, как он рычит и падают обороты, руль прекратил поворачивать, обороты встали. Так и должно быть?
P.S. Машина не моя.
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 06:39
_Termit_ писал(а):
Так и должно быть?
нет.
при вращении рулем на стоящей заведенной машине работу ГУРа слышу, обороты непроседают.
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 07:55
чисто интерес, а почему могут обороты проседать?
Lych
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 13:53
У меня ГУР начинает гудеть в крайних положениях руля. Так же падают обороты. Можно даже заглохнуть при начале движения, если не догазовать.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 14:35
_Termit_
когда ты крутишь руль, идет нагрузка на генератор, по этому обороты и падают. Это нормально, у меня с новья так, а то что у olegus74 якобы не падают обороты, он просто не замечал
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 19:02
в крайних положениях баранки нагрузка на насос ГУРа становится больше следовательно и на двигатель, посему обороты могут просесть.
у меня только в крайних положениях может просесть до 720 об/мин и то не всегда, данные с БК, затем восстанавливает. Держать руль с ГУРом в крайних положениях нельзя - большая нагрузка на насос.
В положении колеса прямо ХХ стоит четко 840 об/мин при отклонениях руля на полоборота в ту или другюу сторону ХХ не низменен = 840 обормотов, отследил специально сегодня.
Одно уточнение. Непомню как было на сток прошиве, но с прошивкой от Паулюса обороты при вращении баранки держатся (не считая крайних положений).
