Кислый
Добрый день уважаемые! Возникла проблема!
Делал шумоизоляцию машины ... Поставил панель, все начал собирать! Все работает! Заводится, фары, габариты, печка, магнитола ... Все ..
Начал проверять прикуриватель - НЕ РАБОТАЕТ
Проверяю обогрев заднего стекла - тоже самое
Полез в монтажный блок, смотрю сгорел предохранитель F4 20A, начал менять, а он искрит и сгорает! Штук 10 спалил! Отсоединил фишку от прикуривателя, пробую - опять тоже самое!
Подскажите, в чем причина? Что смотреть?
Автомобиль ВАЗ 2115
andreyal553
Кислый
Искать коротыш. Где-то на массу плюсовой провод приложен.
После того, как
Мог проводок пережаться и закоротить (например). Прозванивать и искать - который на массу уселся. Pardon
Dsoftgroup
Кислый
отключи фишку с проводами что на зад идет, она возле открывашки капота... попробуй воткнуть предохранитель...
Кислый
Парни, всем спасибо, все решилось!
Сьездил к электрику, он час ковырялся и не мог понять! Все прозванивает, все работает! Оказалось патрон для переносной лампы замыкал Smile Я его выкинул да и все Smile
thrash
Это где такое чудо находицо?
NeroN
под капотом.
