Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Собрался менять катридж передней стойки на Каяба, но в городе нет сейчас гаей штатных. Некоторые советуют ставить ту, что идет в комплекте с катриджом, некоторые говорят что они слабые и только штатную? У кого какие стоят?
nash13
Авто: 2112
сваркой капнешь пару раз и будет держать не хуже штатной приваренной
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сорвать резьбу на той, что идет в комплекте Каябы нереально.
"Слабые" они не в смысле резьбы, а в том, что хиловата приваренная к гайке пластинка-шестигранник, за которую заворачивают гайку.
Так что если завернул и не сломал - можешь расслабиться и ездить.
Сергио
Sheh
Авто: двенашко
каябовские гайки г@$но, лучше на сто поискать бу гайки
mr1
Я слышал, что каябовские стойки, которые продают для ВАЗ на самом деле не для ВАЗ и гайкой в патроне они не фиксируются, поэтому приходится колхозить какие то прокладки или делать другие гайки.
Сам каябу не ставил, поэтому в достоверности этих слухов не убеждён.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Ставил себе каябу... На правой стойке гайка месяца через три гайка раскрутилась. Затянул и с трех сторон накернил, чтоб не раскручивалась... Так и продал - х.з. раскрутилась или нет...
Eddard Stark
mr1
Тоже слышал об этом, типа постукивать начинают. И тоже не ставил хаябу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики а сильно стучит когда гайки раскручиваются? Закрутил себе каябовские гайки ибо родные испортил при откручивании, а других не было. Теперь переживаю
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):Мужики а сильно стучит когда гайки раскручиваются? Закрутил себе каябовские гайки ибо родные испортил при откручивании, а других не было. Теперь переживаю
Прилично! Проявляется при поворотах! Когда отвернется,при повороте на месте туда-сюда рулем,стойка будет заметно отклонятся от вертикальной оси!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Region37.ru
Ну и че? Стучит сильно?
MadDog
У меня стучало аж пипец... Заипался искать!!! Думал рейка, подтянул - никуа... Поменял наконечник (один хй пыльник рваный был) - никуа... Купил опорник, стал менять, пыльник поднял - ну ёптыть, гайка раскрутилась!!!
И да... Стучит именно при покачивании руля стоя на месте. Отдает по всей рулевой - и в тяги, и в рейку, и в колонку.
рашид55
Авто: 2106,21213
Не ставь её!!Слабенькие они!!А если нет выхода,тогда прихвати чуть чуть!!Не вздумай кернить,при следующем ремонте замучаешься закручивать новую гайку!!
MadDog
рашид55 писал(а):Не ставь её!!Слабенькие они!!А если нет выхода,тогда прихвати чуть чуть!!Не вздумай кернить,при следующем ремонте замучаешься закручивать новую гайку!!
У себя все это законтрил из-за того делал прям перед продажей (следующих ремонтов мной не планировалось), некогда было заморачиваться, да и сварки в гараже у мну нету...
рашид55
Авто: 2106,21213
Недавно выкинули один сапог!!Был керненый,открутить смогли,обратно уже никак!!Не новая,не старая!!Никакая не закрутилась!!Решили через нехочу-не осталось резьбы на сапоге!!У нас один стоит 500ре,и еще хрен найдешь!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Лучше сваркой прихватить. Потом спилил болгаркой, и легко открутил.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
совсем не давно поставил себе каябовские вкладыши тока гайки свои оставил. пока толком поездить не удалось но трудностей в установке не было и после не чего не стучало. сосед на каябе уже 2 года отъездил и нормально. он мне и посоветовал их взять .
рашид55
Авто: 2106,21213
В том то и дело,что картриджи хорошие.А вот гайки-гуано!!!Ненадежно фиксируют тот самый картридж,и со временем он начинает стучать,т.к.появляется зазор между гайкой и картриджем!!
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241981&highlight=
Моя тема с каябоской гайкой, недели 2 не понимал че стучит, причем када тока начало стучать - колесо не шаталось, потом походу открутилась поболее и на 2ом осмотре нашли.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Amper5
Пасиб.
У меня пока все тихо
Ваха
Завтра еду начну снимать, а к обеду обещают привести гайки. Каябовские не рискую, т.к. машину скоро отдам отцу.
Hudoi
Авто: честно разбита
У меня стучала шо писец, особенно на стыках весной. Кстати была не так и сильно ослаблена. Лучше конечно стандартная гайка
Ваха
Все заменил. Поставил штатные, пришлось раскашелиться на 45 грн+ 50 грн резьба (стаканы неразборные, были), примерно 12 дол.США
irbit
Ваха
масло в стаканы не забыл налить??
просто сосед когда себе менял забыл масло залить потом пришлось из шприца наливать
Hudoi
irbit
Масло как бы по мурзилке не надо
