irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Hudoi
эт че у тебя за мурзилка??? я скока менял везде идет грамм 100 как бы для охлаждения
Hudoi
Авто: честно разбита
irbit
К патронам Каябы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я наливаю масло и всем советую.
irbit
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Не забыл! Залил и тоже самое слышал от уже многих людей: масло для охлаждения катриджа
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
А кто нибудь может описать весь процесс замены картриджа ??? А то стоят Каябы тоже впереди....У меня на правой стойке гайка не плотно к патрону завернута,это так и должно или гайка должна закрутиться прикоснувшись к патрону??Я ее пробовал подтянуть а она ни туда ни сюда,мертво сидит.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Serg_x писал(а):Мужики а сильно стучит когда гайки раскручиваются? Закрутил себе каябовские гайки ибо родные испортил при откручивании, а других не было. Теперь переживаю Smile
Да. У меня раскручивалось на 99. Без аморта ездить не прикольно, на ямах переставляет, стук громкий.
Хренобляк
Авто: Kuga
irbit
Хренобляк
даже если не надо я думаю в этом случае кашу маслом не испортишь!!
Сергио
Ромчик писал(а):или гайка должна закрутиться прикоснувшись к патрону??
Да именно так, иначе тогда, в гайке не было бы необходимости, ведь она должна "намертно" притянуть патрон к сапогу...
Хренобляк писал(а):Не надо для каябы масло.
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1531
olegus74
Авто: разные
Спереди патроны каябы. Ставил без заливания масла в сапоги, все в норме, испытания жарой пройдены, пробег на них 23ткм.
Сергио
olegus74 писал(а):Ставил без заливания масла в сапоги, все в норме, испытания жарой пройдены, пробег на них
уже 34 ткм, "запотеваний"нет...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Хренобляк писал(а):
Не надо для каябы масло. Потому что это картридж, т.е. сам по себе уже готовый амортизатор. Для стандартной стойки сапог является какбы корпусом. Поэтому и заливают. Почитайте мануал по установке каябы.
http://www.kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=1537
Подумайте лучше своей головой, и
"не читайте перед обедом советские газеты..."
irbit
Сергио
это может для газовых не обязательно. а для масляных нужно!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
irbit писал(а):Сергио
А в чем разница? Газовые что не греются?
Чем лучше охлаждается амморт, тем дольше и стабильнее он проработает,
и попробуйте убедить меня в обратном
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Ставили мне Кайабу газ-масло с гайками в комплекте. После закручивания зафиксировали точечной сваркой - пробег за 30000 без нареканий.
Цитата:А в чем разница? Газовые что не греются?
В газомаслянных как раз газ предотвращает вспенивание масла в отличие от обычных масляных и опять ж охлаждает - в итоге стабильность характеристик не взирая на интенсивность работы амортов.
Мне вот залили в патроны маслице перед установкой и есть чист субъективное чувство, что зимой на морозце ну слишком долго в рабочее состояние приходят.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MPS писал(а):В газомаслянных как раз газ предотвращает вспенивание масла в отличие от обычных масляных и опять ж охлаждает
Кто охлаждает?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
MPS писал(а):газ предотвращает вспенивание масла в отличие от обычных масляных и опять ж охлаждает
MPS
Serg_x писал(а):MPS писал(а):В газомаслянных как раз газ предотвращает вспенивание масла в отличие от обычных масляных и опять ж охлаждает
Кто охлаждает?
Газ конечно, ониж ГАЗОмаслянные. Или я ошибаюсь?
Тамж вроде газ такой - азот. А можт и погорячился
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MPS
Круто
Слушай, а этот чудо-газ, который охлаждает, его можно в баночку железную посадить, и поставить вместо фильтра печки на лето?
И вообще как у нас с законами сохрания энергии в таком случае?
MPS
Serg_x писал(а):Круто
Харош глумиться, ну погорячился мальца
irbit
как мне объяснял один продавец: он сказал что газовые аморты более устойчивые к перегрузкам чем масленные. особенно они перегреваются когда на дороге рябь типа стиральной доски. масленные перегреваются и перестают нормально работать а газ продолжает работу. единственный минус газовых амортов это жесткость которую сложно почувствовать и пробои при попадании в яму после чего аморт на выброс.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
irbit писал(а):как мне объяснял один продавец: он сказал что газовые аморты более устойчивые к перегрузкам чем масленные. особенно они перегреваются когда на дороге рябь типа стиральной доски. масленные перегреваются и перестают нормально работать а газ продолжает работу. единственный минус газовых амортов это жесткость которую сложно почувствовать и пробои при попадании в яму после чего аморт на выброс.
Все правда, кроме
Цитата:единственный минус газовых амортов это жесткость которую сложно почувствовать и пробои при попадании в яму после чего аморт на выброс.
Жесткость можно делать любую,
большая жесткость газовых аммо обуславливается их спецификой - для динамичной езды.
Не любой пробой убьет амморт.
irbit
Serg_x писал(а):Не любой пробой убьет амморт.
согласен
